MIDI контроллер
Я так понял, что ты написал прошивку на 6 мультиплексоров ?
Пожалуй разочарую.. Прошивка в стадии разработки, но я уехал недели на полторы за город, так что она пока заморожена) Почти доделал - в плане корпуса, как закончу пришлю фотки). Вчера пришла идея как можно править прошивку, чтоб получить практически неограниченное количество кнопок, но увы программатора и лпт порта на ноуте нет(
Буду ждать с нетерпением фоток !!!!!
isx писал(а): Вчера пришла идея как можно править прошивку, чтоб получить практически неограниченное количество кнопок. Можно поподробней про это?![]()
Да. Расскажите пожалуйста поподробнее) я конечно в программировании не силен, но как начну углубляться, то пойму надеюсь))
А вообще я видел на easyelectronics вроде, как подключали клавиатуру к мк по трем проводам... Сделано вроде на сдвиговых регистрах было... Надо будет поискать)
Вот и я с ними хочу попробывать. Только там с шумом проблема. Чем его меньше будет, тем больше значений можно использовать. В идеале одна крутилка может дать 1024 кнопки.
Наконец то решил проблему!!)))
param_greater 50% ? jogwheel +0.1 : jogwheel -0.1
Ставим эту строку в скрипт энкодера, и крутим в обе стороны
Актуально для VirtualDJ 7, для остальных не в курсе.
не покажешь куда вписывать этот скрипт ? ато я, что то не могу понять
Респект тебе isx !!!
Все заработало с теми установками, что ты сказал) А не знаешь случаем про кнопки в fl (та же проблема)?
А еще ты писал:
): http://easyelectronics.ru/podklyuchenie ... strax.html , и там еще вторая часть есть: http://easyelectronics.ru/podklyuchenie ... efone.html ... Это кому интересно)
arcost. Если у тебя седьмая версия, то сюда:
Там под "Aktion-learn" строчка для ввода...
И еще) headshotbacs - прикольно у тебя все получилось
А еще ты писал:
Это ты о чем? Я имел ввиду то, что показано по этой ссылке (ели нашелisx писал(а):В идеале одна крутилка может дать 1024 кнопки.
headshotbacs не плохой аппарат получился но только вот смысл в нем?
если рядом лежат пионеры
isx, и tjnitro спасибо
согласен. смысла не вижу.headshotbacs не плохой аппарат получился но только вот смысл в нем?если рядом лежат пионеры
Во первых: рати того примитивного интереса чтобы просто спаять самомуkhomych писал(а):согласен. смысла не вижу.headshotbacs не плохой аппарат получился но только вот смысл в нем?если рядом лежат пионеры
Во вторых: дома-то пионеры не всегда стоят
В третьих: собрать тому кто пионеры в живую не видел
В четвертых: поскольку пионеры дома не так часто бывают, надо же на чем-то миксы писать.
клевая фотка! где такие вертаки можно взять погонять
ВИНИЛЛЛЛЛЛ!
tjnitro Всегда пожалста)))
В ФЛ не знаю, пульт нанём пока не юзаю..
Чё тоступил я малость. Вобщем кнопки не засчёт мультиплексоров, а за счёт внутреннего стабилизированного напряжения. Почитайте про реализацию крутиок в нашем пульте и поймёте о чём речь_)
headshotbacs зачёт) Всё аккуратненько сделал).. А мой вот лежит, крутилки в корпус поставил, а вместо вертачка подставка от горшка (нет тут загородом никаких магазинов, пока приходится так обходится
Вот тока проблема появилась с пропуском сигнала когда быстро крутиш энкодер. Похоже это предел допустимлй частоты контроллера сказывается, хотя и не уверен. думаю сделать отдельно 2 вертака на одном МК, и отдельно микшер, на втором МК с кучей кнопок и крутилок(хотя 10 крутилок мне хватает, а воткнопок штук 30 надо). Может так получится избежать пропусков..
И ещё проблема обнаружилась. Нельзя запихать на кнопку включение эффектов, активизацию лупа и др. Пашет только плей пауза и стоп..
isx.
А что, подставка от горшка - это мысль кстати) Прикольная такая идея по-моему
Да, в вдж тоже с такой проблемкой столкнулся. Попробовал в тракторе, а там все с этим ок
Насчет кнопок... В радиоэлектронике я не очень крут) У нас же крутилки в АЦП обрабатываются путем сравнения напряжения на входе с опорным (поправьте, если не так). И как я понял, вы кнопки хотите так же реализовать... Если да, то вы намекаете на резистивный делитель? Просто находил раньше такую штуку на том же easyelectronics... Вот ссылка: http://easyelectronics.ru/multipleksirovanie.html Вы это имели в виду?))
Не пинайте за неграмотность... Повторяюсь, я - новичек
Подставку я похоже и сделаю как вертак, но только не ту которая щас стоит))) Ато она мне напоминает мину времён 2-ой мировой
Вот решение проблемы, только что наскриптил)):
param_greater 50% ? effect active on ? effect active off : effect active on
Типо делитель. Там при изменении на входе напряжения на 5мкВ можно послать другой сигнал на пульт, а общий диапазон там от 0 до 5В. В жертву одной крутилки хватит чтоб обмотаться кнопками с головы до ног)
ну если вы не будете одновременно нажимать несколько кнопок, то да.. возможно... я бы всётаки предпочел сдвиговые регистрыВ жертву одной крутилки хватит чтоб обмотаться кнопками с головы до ног
ещё можно сделать кнопки матрицей, но МК не потянет (на нём и так программный усб)
