Зарядное из ТС 270-1
Сообщение _peccator_ »
Всем привет. Имеется в наличии трансформатор ТС 270-1. Хочу из него сделать зарядное на 12в для автомобильного аккумулятора. Но поскольку там вроде на 6В нету даже 3А, то решил перемотать вторичку. Интересует сколько нужно витков и какого провода на вторичку на каждую катушку и как их потом правильно соединить. Желательно чтоб использовался провод из исходной вторички самого транса. Поделитесь пожалуйста опытом как это сделать. Желательно менее-более подробно (до етого трансы никогда не перематывал, но паяльник в руках держать умею).
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось _peccator_ Ср янв 18, 2012 14:51:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dgin »
у там вроде на 6В нету даже 3А то решил перемотать вторичку
где-то там вроде чего-то надо померять.
Сообщение 220V »
Насколько я помню обмотки на 6 вольт там должны быть мощными, ампер 5, может и более
Сообщение 93max93 »
Расчет обмоток простой, меряешь напряжение на обмотке, а когда будешь её снимать посчитай количество витков, количество витков раздели на напряжение, и получишь количество витков на 1В. Далее умножаешь количество витков на вольт на нужно тебе напряжение. не забывай еще, что после моста напряжение будет на корен из 2 больше, чем на входе моста. Если не ошибаюсь, соеденяются обмотки в таком трансформаторе либо начало-начало, либо конец- конец.
ыыы
220V писал(а):Насколько я помню обмотки на 6 вольт там должны быть мощными, ампер 5, может и более
Ето в тс180 на 6вольт - 4.7 ампера, а в ТС270 на 6-ти вольтовых вторичках - 0.9, 2.1 и 2.9 ампера.
93max93 писал(а):Расчет обмоток простой, меряешь напряжение на обмотке, а когда будешь её снимать посчитай количество витков, количество витков раздели на напряжение, и получишь количество витков на 1В. Далее умножаешь количество витков на вольт на нужно тебе напряжение. не забывай еще, что после моста напряжение будет на корен из 2 больше, чем на входе моста. Если не ошибаюсь, соеденяются обмотки в таком трансформаторе либо начало-начало, либо конец- конец.
Ето всё логично, а как с амперами угадать? Ведь на зарядное нужно где-то ампер 6-8 (чем больше тем лучше). А я хочу использовать оригинальный провод из вторичек (попросту другого не имеется).
Последний раз редактировалось _peccator_ Пн янв 23, 2012 11:20:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
Гадать не надо, надо считать.
Тебе надо провод диаметром не менее 2,0мм.
Сообщение Телекот »
Сначала вроде надо схему зарядного выбрать, а потом под неё трансформатор мотать.
Сообщение olegators68 »
_peccator_ Работает такой, первое, пометьте "четвертушки" сердечника перед разборкой.
У первички есть отводы на 220 и 237В (извините за оффтоп, а ведь недавно, вспомним ламповые телевизоры, приемники, трансформаторы там были 220/237В, от перенапряжения страдали, хоть и предприятия все работали, куда все делось , 190 уже в радость, спасибо ИИП), их коммутацией вполне ток регулировать можно, с вторичкой не заморачивался, последовательно-согласно намотал 2,4мм проводом, витки не помню,было давно.
Вся регулировка у меня двумя тумблерами 220/выкл/237 и мост/полупериод, второй тумблер, авто, на большие токи.
Последний раз редактировалось olegators68 Пн янв 23, 2012 13:49:08, всего редактировалось 1 раз.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Телекот писал(а):Сначала вроде надо схему зарядного выбрать, а потом под неё трансформатор мотать.
Я не силенв радиотехнике, поетому решил просто: трансформатор и диодный мост (какой-то квадратный на 50 ампер имеется). И больше ничего. Вот такой простенький решил.
_peccator_ писал(а):Я не силенв радиотехнике, поетому решил просто: трансформатор и диодный мост (какой-то квадратный на 50 ампер имеется)простенький решил.
На радиатор его, и хорошо, бы не очень левый попался.
olegators68 писал(а): На радиатор его, и хорошо, бы не очень левый попался.
Такой же диодный мостик я поставил на блоке питания для шуруповёрта. Поскольку быстро садились аккумуляторы, то сделал блок питания для 18 вольтового шуруповёрта. Когда зажимаю/торможу патрон амперметр показывает почти 10 ампер.Транс начинает гудеть, отпускаю патрон - гудеть перестает. БП работает нормально. Шуруповерт крутит отлично. Мостик на радиаторе с процессора компа не греется. Поетому надеюсь что и на зарядном работать будет. Говорили что выдерживает 1000вольт 50а.
А как подсоединить первичку? Какие выводы закоротить и какие в сеть? Ато на трансе в табличке
пишет что-то такое | "1-3, 1'-3' / 1-1' " | 127 /220 |
А гдето в нете пишут что нужно закоротить 2-2' и питание подавать на 1-1' . Не пойму как точно надо. Подскажите плз.
Последний раз редактировалось _peccator_ Пн янв 23, 2012 18:15:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
Разберись не спеша. Возьми трансформатор, лист бумаги, запиши номера выводов правого и левого кернов, замерь сопротивление каждой обмотки.
Информацию сюда, ответим.
Или ищи справ. данные на свой Тр.
Сообщение Телекот »
Может пригодится.
Я считаю что заряжать голым трансформатором не есть гуд.
Сообщение ublhjnt »
Что же Вы, господин Телекот, выполняете работу за ленивого?
Это не есть гут! :))
Сообщение Телекот »
Ему ещё предстоит перемотать трансформатор, убедится что без регулятора тока не пойдёт, найти схему регулятора и перемотать ещё раз.
Я пока решил пойти другим путём. Работу над трансом приостановить (нет пока проволки на вторичку). Вместо ТС-270 хочу попробовать транс от ИБП. Ищю схемы выводов транса.
Сообщение ublhjnt »
Можешь не искать. Этот ТР не подойдет. Хотя если соединить последовательно две вторичные обмотки - можно попробовать. Но напряжение ХХ будет 24В.
Подкинули мне схему подключения транса из Mustek PowerMust 600 USB.
Если схема верная, то 12В Х 6А может и прокатит. После мостика должно быть где то 13.5 В
(20.96 КБ) 1272 скачивания
Сообщение ublhjnt »
С чего бы это?. 12 В мало.
Сообщение GriSHok »
ublhjnt писал(а): После мостика должно быть где то 13.5 ВС чего бы это?. 12 В мало.
Маловато конечно, но пару ампер может дать с голым мостом. Если делать зарядник с отводами то начинать надо от 12В(это начало роста тока) и до 17-19 (для "уставших" аккумуляторов). Если на выходе тиристорный регулятор то вторичная обмотка на 18В.
С уважением GriSHok
