Маршрутизатор и внутренний ftp
Сообщение Hudgun »
Имеется маршрутизатор D-Link DIR-615. Проблема: не заходит на один внутренний фтп artvid.ru, в обход роутера все работает. На остальные провайдерские фпт заходит отлично.
Айпи адреса фтп-серверов такие, что нужноп рописать в настройках?
ftp://ftp.artvid.ru [217.30.243.146]
ftp://ftp2.artvid.ru [217.30.243.114]
ftp://ftp3.artvid.ru [217.30.243.117]
ftp://ftp4.artvid.ru [217.30.243.124]
ftp://ftp5.artvid.ru [217.30.243.122]
ftp://ftp6.artvid.ru [217.30.243.125]
ftp://ftp7.artvid.ru [217.30.243.123]
ftp://ftp8.artvid.ru [217.30.243.121]
Сообщение Hudgun »
озадачил техподдержку, но их долго ждать, мож кто что подскажет из-за чего такие траблы и что делать?
Сообщение Av4arik »
dir-615 не поддерживает активный режим FTP...за подробностями в гугл...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Hudgun »
а что сделать-то можно? в настройках DM стоит пассивный режим FTP, раз напряму без роутера качает, значит активный режим не причем
Сообщение Vit_is »
Hudgun писал(а):а что сделать-то можно? в настройках DM стоит пассивный режим FTP, раз напряму без роутера качает, значит активный режим не причем
Попробуйте отключить файревол. А вообще такое впечатление что ftp он пытается найти в инете а не во внутренней сети. В настройках роутера есть возможность прописать маршрут именно для этих "внутренних" адресов?
Сообщение Vit_is »
Hudgun писал(а):Имеется маршрутизатор D-Link DIR-615. Проблема: не заходит на один внутренний фтп artvid.ru, в обход роутера все работает. На остальные провайдерские фпт заходит отлично.
т.е. пинг проходит?
Сообщение Hudgun »
айпи-адреса я у провайдера узнал :) там много всякого барахла: маршрутизация, виртуальный сервер, перенапрвление портов http://www.easycom.com.ua/netlan/d-link ... 5/?lang=ru
с роутера эти адреса не пингуются как и с компа. я даже DMZ пробовал использовать... файервол там вроде не отключаеся, есть только отлючение SPI
Сообщение Vit_is »
Hudgun писал(а):айпи-адреса я у провайдера узнал :) там много всякого барахла: маршрутизация, виртуальный сервер, перенапрвление портов http://www.easycom.com.ua/netlan/d-link ... 5/?lang=ru
Логи есть? роутер формирует их? посмотреть бы на них, интересует именно момент когда происходит обращение к ftp.
Сообщение Vit_is »
Покажите пожайлуста скриншоты вкладок настройки "Virtual Server" и "Port forwarding" Вашего роутера.
Сообщение Hudgun »
В логах ничего путного по-моему нет
Лог FlashFXP:
WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.7d 17 Mar 2004
[R] Connecting to ftp.artvid.ru -> DNS=ftp.artvid.ru IP=217.30.243.146 PORT=21
[R] Connection failed (Connection timed out)
[R] Delaying for 120 seconds before reconnect attempt #1
Сообщение Vit_is »
Пробуйте прописать IP ПК с которого осуществляется выход и порт TCP на странице "PORT FORWARDING RULES". "Aplication name" и "Computer name" не трогайте. Надо поэксперементировать. У меня "Zyxel p660htw 2 ee " его например вообще желательно только через TelNet настраивать :)) Если не получиться с "проброской портов" может поменять прошивку ему? Сообщите пожалуйста результат. :))
Сообщение Hudgun »
ну прошивку я уже обновил, все равно ничего не изменилось, и как только я не эксперементировал :)
Администрация артвида посоветовала сделать настройка маршрутов как здесь http://dmnet.ru/spb/docs/id92.html , только с адресами провайдера. Озадачил техподдержку, до этого они мне советовали позвонить по какому-то номеру, как будто блин так ответить нельзя, а там, в телефонной техподдержке, девушки сидят, которые сами ничего не понимают, не то чтобы еще советовать...
Как только с этой маршрутизацией разобраться... вот поле Destination IP: вводим, допустим сюда 217.30.243.0 в Netmask 255.255.255.0, значит обращения на весь диапазон адресов 217.30.243.1 - 217.30.243.254 будет перенаправляться на шлюз, указанный в поле gateway, ток вот где его взять. если указывать шлюз, который отображается в состоянии соединение, ничего не меняется
Сообщение Hudgun »
в ходе экспериментов выяснил, что виной была опция Advanced DNS Service, защищающая от фишинг-атак, там провайдерские днс сервера подменяются д'линковскими :)
Сообщение Vit_is »
Hudgun писал(а):в ходе экспериментов выяснил, что виной была опция Advanced DNS Service, защищающая от фишинг-атак :)
т.е на ftp теперь заходите? страницы открываются?
Сообщение Hudgun »
да, и что самое главное файлы скачиваются :)
Сообщение Vit_is »
Hudgun писал(а):да, и что самое главное файлы скачиваются :)
Ну что же, поздравляю Вас от "души" :))
А что касается тех поддержки, это видимо везде так :))
Сообщение Hudgun »
спасибо за участие :beer:
Сообщение dydya_vanya »
как я понял вы настраивали интеренет на *nix да еще и vpn
я вас правильно понял?
Сообщение Hudgun »
нет win7, pppoe. а там разницы-то нет что за система, веб-морда одинаковая, и я не интернет настраивал, а боролся с незахождением на один локальный фтп
Сообщение bensaratov »
Hudgun писал(а):нет win7, pppoe. а там разницы-то нет что за система, веб-морда одинаковая, и я не интернет настраивал, а боролся с незахождением на один локальный фтп
ага кажись на вскидку брошу ответ vpn не поддерживает активный ftp, что то вы хрень несете
ни что в этой жизни не вечно!!!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
