Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kamuch »
Так неполучится с таким выключателем, нужен с независимыми размыкаемыми, без общей земли. Незаморачивайтесь, можно сделать проще, на две крайних клавиши повесте по две лампы на среднюю одну, и сможете отдельно включить 1, 2, 3, 4, или все пять ламп.
Сообщение jack21 »
да я не заморачиваюсь подскажите как сделать с любым другим выключателем
но только штоб третья кнопка включала сразу все лампы
Сообщение kamuch »
Так не получится с таким выключателем, три клавиши нажмете и включите все пять ламп.
Сообщение jack21 »
Так получится (у человека так работает)
может там в клавишах несколько контактных групп?
Сообщение kamuch »
jack21 писал(а): надо сделать чтоб при нажатии первой горели две лампочки, нажимаем вторую горят 3, НАЖИМАЕМ ТРЕТЬЮ ГОРЯТ 5 (причем независимо от положения двух других клавиш)
подскажите как реализовать очень надо (спортивный интерес)
Из того что вы написали я так понял что он нажимает 1 клавишу, потом 2, потом треть, тоесть в итоги все клавиши нажаты, я вам написал как так сделать, кроме того вы сможете включить любое количество ламп меняя комбинации клавиш. Первую жмете горит 2 лампы, вторую жмете уже три, третью жмете все пять,я вам ответил как так сделать как вы спросили. Иначе,чтобы включили одну клвишу, выключили, включили вторую клавишу... и т.д. невозмочно сделать , если только он лампы не последовательно включал :)
Сообщение Stalker007 »
Вот так:
(27.93 КБ) 676 скачиваний
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение jack21 »
большущее спасибо :beer:
Сообщение Blaze »
Посоветуйте схему повышающего бп с 12в до 200в для питания одного двойного триода.
Сообщение maverick5334 »
Уважаемые Коты, помогите с советом.
Есть вот такая схема, мне не нравится в ней цепь питания микроконтроллера, хочу переделать под питание от трансформатора (через 78L05). Но так как ранее я дела не имел с оптопарами типа MOC3043, то не пойму как правильно запитать. Особенно не понятна цепь, где вывод 2 оптопар соединяются между собой и идут на 220в.
Ткните носом пожалуйста где разорвать цепь и подать 5в от 78L05.
Сообщение MAVr 34 »
Вывода оптопар соединяются вместе на общем проводе, сюда же вам нужно будет подать минус, а участок между этим соединением и точкой соединения R3 и выв. 2 симистора - убрать.
Если питать от транса .... через ЕНку то нужно убрать С1,R1,D1,D2, а плюс подавать на место катода D2....
Вот как то так
(85.13 КБ) 337 скачиваний
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MAVr 34
Спасибо.
Сообщение PikselNSK »
Хелп,хелп,хелп :solder: Имеется 4 транзистора 2т819гм,куча резисторов,конденсаторы,226 диоды,стабилитрончики разные,трансформатор на 0,1kVA(220-14) вольт. Уважаемые коты,помогите рассчитать какие резисторы поставить и схемку сваять,что бы получился регулируемый источник питания для лампочки на 12 вольт 40 ватт :idea:
Сообщение Gudd-Head »
PikselNSK писал(а):регулируемый источник питания для лампочки на 12 вольт 40 ватт :idea:
Молодёжь пошла... Лампочка накаливания?
Сообщение mr.vadimz »
Собрал стабилизированный бп по схеме во вложении . Появилась такая проблема - выставляю максимум напряжения 15в и выставляю ток например 2А потом уменьшаю напряжение и ток в это время резко увеличивается до какого то значения и если продолжать уменьшать напряжение плавно падает. Почему так происходит и как с этим бороться :dont_know:
Угу,накаливания :idea:
Сообщение просто КОТ »
Типа галогенная?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Нет,обычная лампочка накаливания, 12 вольт,40ватт.
Сообщение Evgeny1 »
просто КОТ писал(а):Типа галогенная?!
а какая разница :))) ??
mr.vadimz писал(а):Собрал стабилизированный бп по схеме во вложении . Появилась такая проблема - выставляю максимум напряжения 15в и выставляю ток например 2А потом уменьшаю напряжение и ток в это время резко увеличивается до какого то значения и если продолжать уменьшать напряжение плавно падает. Почему так происходит и как с этим бороться :dont_know:
Помогите !!! :)
Сообщение Murlock »
схема в Вашем вложении не содержит какого-либо датчика тока. это делает совершенно непонятным, каким способом Вами выставляется ток. нагрузкой, что-ли?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
