ЗЫ: Вечных двигателей не существует. В школе говорили.
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Какой же вечный, установка всеравно когда нибудь сломается, магниты в моторе хоть и долго, но размагнитятся.
Второй закон термодинамики исключает возможность создания вечного двигателя второго рода.говорит ВИКИLander писал(а): Вечных двигателей не существует. В школе говорили.
но существует первая поправка ко второму закону термодинамики: существуют вечные тормоза
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Так тормозные колодки тоже стираються. Что за поправка такая ? Несышал просто не разу.
это каламбур или шутка. колодки не сотрутся - торможение происходит в сером веществе.
А понял
Я думал вы просто серьезно написали
ЗЫ: А вообще колодки стираются и тормоза отказывают.
В мире есть только один вечный двигатель ,: Совокупность разных ворм материи и энергии планомерно преобразующиеся одно в другое , а мы вечный генератор ФЛУДА
Народ, помогите, буду очень благодарен.
Вопрос нубский.
Нужно заставить работать ЦАП на микроконтроллере. Контроллер STM32F100RB, на плате stm32vldiscovery
Вот написал я код:
DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);
DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, 0x0AA);
По идеи последняя команда должна менять напряжение, которое выдаёт ЦАП. Но ноль эмоций. Пробовал разные варианты из примеров - не пашет. Спаял всё верно, если просто выдать 1 на ногу, то светодиод горит.
Вопрос нубский.
Вот написал я код:
На сколько мне известно этот эффект используют в мед аппаратах МРТ. Охлаждают катушку в этом бублике здоровом, чтобы она сильнее излучала магнитное полеLander писал(а): А вот подскажите пожалуйста, зачем нужна сверхпроводиомсть ? Какая от этого польза ?
Возможно я и не прав, но я это услышал от парней которые обслуживают один такой аппарат у нас в городе
Почитайте в Вики про сверхпроводимость:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сверхпроводимость
Там есть нагладная сравнительная картинка сечения проводов магнита — обычных и сверхпроводящих:
Уважаемые коты и кошечки, намекните плз: в чем может скрываться сакральный смысл установки последовательно двух диодов (одного номинала)? Кроме того, чтоб добиться большего падения напряжения.
Want to fly? Get out of the plane!
Большее обратное напряжение, меньшая ёмкость...Чапа_ев писал(а):Кроме того, чтоб добиться большего падения напряжения.
Диоды в этом случае полезно зашунтировать, в зависимости от схемы или кондёрами или резисторами..
Gudd-Head, приветствую пушистый..
Мя котомку в дорогу собираю.. как у вас там с погодой.. мороЗЗЗЗЗ..
Естессно.МитяРа писал(а):Диоды в этом случае полезно зашунтировать, в зависимости от схемы или кондёрами или резисторами..
Да, подморозило немного: -10°С. Но вроде теплее чем в Москве и/или в Нижнем.МитяРа писал(а):как у вас там с погодой.. мороЗЗЗЗЗ...
тогда тоже спрошу о сакральном: что в генераторе по ёмкостной трёх точке даёт шунтирующий кондер с базы на землю?
Подскажите пожалуйста,
допустим у меня есть конденсатор на 0.1мкФ
сколько напряжения он в себе накопит?
как подключать его в цепь?:)
допустим схема:
источник тока - конденсатор(который, скажем, может накопить 3 вольта) -диод (как раз на 3 вольта)
диод будет мигать?
заранее премного благодарен!
Сюда перенес.
допустим схема:
диод будет мигать?
Сюда перенес.
1. Сколько подадите, столько и накопит. Главное не подать больше его рабочего, а то ему кирдык будет.
2. Последовательно с чем либо (например -резистор) или параллельно.
3. Диод мигнет в момент подачи питания на эту схему, а если быть точнее, то он будет гореть пока через конденсатор будет протекать ток заряда и пока величина этого тока будет достаточной для свечения светодиода.
На будущее, задавайте подобные вопросы в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=6251
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Моргать будет только если конденсатор поставить в схему, что здесь обсуждают.Punin_Viktor писал(а):диод будет мигать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=222
расчитываю источник питания с тремя выходными напряжениями 5, 7.5, 13 В для для радиостанций. Мощность радиостанций 7.5Вт и 25 Вт. А напряжение 5 вольт использовать для зарядки мобильных устройств.Не могу определиться с нужным током?
Закон великого кошака Ома - знаешь?владим писал(а):Не могу определиться с нужным током?
знаю. дело в том что радиостанция в разных режимах потребляет ток по разному?
насчет закона ома это мощность разделить на напряжение?
