Такое дело... Хочу собрать усь на TDA 7294. Возникло несколько вопросов...
1-Какое всё же питание нужно этому усилителю? на российском сайте мастер-кит написано одно, а на украинском другое
Если это так, то подскажите, пожалуйста, какой БП можно сделать для этого блока? Какой нужен транс? Что бы хоть первичку не перематывать, т.к. я этим никогда не занимался и смутно представляю сей процесс
P.S. усилитель планируется двухканальный, следовательно БП тоже нужен с расчётом на то, что питать он будет 2 усилка. Ваш Кэп
2-Какой блок индикации выходного сигнала можно поставить?
2-В качестве пред. усилителя планируется использовать Радиотехнику УП001. Не будет ли проблем с использованием его темброблока, и не плохо ли это для оконечника?
Советовали использовать трансы от ламповой радиоаппаратуры, т.к. на них всегда есть обмотка
так ли это?толстым проводом 6.3V
