БП для TDA 7294
Жека6973
БП для TDA 7294
Сообщение Жека6973 »
Здравствуйте, Уважаемые коты! :)
Такое дело... Хочу собрать усь на TDA 7294. Возникло несколько вопросов...
1-Какое всё же питание нужно этому усилителю? на российском сайте мастер-кит написано одно, а на украинском другое :kill: Почитав, что пишут на форумах - сделал вывод, что всё же нужно +-25В.
Если это так, то подскажите, пожалуйста, какой БП можно сделать для этого блока? Какой нужен транс? Что бы хоть первичку не перематывать, т.к. я этим никогда не занимался и смутно представляю сей процесс :)))
P.S. усилитель планируется двухканальный, следовательно БП тоже нужен с расчётом на то, что питать он будет 2 усилка. Ваш Кэп :)))
2-Какой блок индикации выходного сигнала можно поставить?
2-В качестве пред. усилителя планируется использовать Радиотехнику УП001. Не будет ли проблем с использованием его темброблока, и не плохо ли это для оконечника?
Советовали использовать трансы от ламповой радиоаппаратуры, т.к. на них всегда есть обмотка
толстым проводом 6.3V
так ли это? :dont_know:
valtersex
Re: БП для TDA 7294
Сообщение valtersex »
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Телекот
Re: БП для TDA 7294
Сообщение Телекот »
Ну я думаю надо просто читать доташит.
Вы не указали не мощность, не сопротивление нагрузки.
Жека6973
Re: БП для TDA 7294
Телекот писал(а):Вы не указали не мощность, не сопротивление нагрузки.
в основном 2*100Вт 4 Ом, но иногда к нему планируется подключать 4*100Вт
Телекот
Re: БП для TDA 7294
Сообщение Телекот »
на 2Х100 надо трансформатор минимум 300-350вт, для 4Х100 в два раза больше.
+-29 вольт.
Но в таком режиме громадные искажения и очень низкая надёжность.
Для такой мощности лучше использовать нагрузку 8ом.
И по моему эти микросхемы можно использовать только до 50вт.
Это моё мнение может не верное
Жека6973
Re: БП для TDA 7294
Телекот писал(а):на 2Х100 надо трансформатор минимум 300-350вт, для 4Х100 в два раза больше.
+-29 вольт.
В общем идея такая: большинство времени они будут использоваться с Радиотехникой S90 либо с Кливерами 35АС. 100Вт - паспортная мощность колонок, номинальная - 35 Вт, следовательно от усилка они столько и возьмут, и при подключении к усилителю 4-х колонок, как раз примерно 300-350 Вт БП надо.
Поправьте, если не прав. :)
Телекот
Re: БП для TDA 7294
Сообщение Телекот »
Да вот 40-50вт это нормально, вам 25-27 вольт вполне хватит. На два канала 120-180вт за глаза.
Жека6973
Re: БП для TDA 7294
Вот с напряжением немного непонятно... Сколько всё таки нужно, чтоб при необходимости выжать из него всё, что он может? При любом сопротивлении.
Телекот писал(а):Изображение
ну 40-50 Вт это на один канал... а их как минимум будет 2, а иногда 4) а это уже 200 Вт + что-то уйдёт на питание индикатора выходной мощности + что-то уйдёт на то, что мне приукрасят транс при покупке + запас мощности вот как раз 300-350 Вт и надо...
Телекот
Re: БП для TDA 7294
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):На два канала 120-180вт
не сложно посчитать сколько надо на 4.
Вам надо 35 ват, берём с запасом 50, при 4 ом нагрузки 25-27в
Жека6973
Re: БП для TDA 7294
Я извиняюсь за глупые вопросы, но если подключить к одному каналу 2 колонки по 4 Ома: параллельно - получится 2 Ома, последовательно - 8 Ом?
И ещё вот что, на какое всё же сопротивление рассчитана tda 7294? 2 или 4 Ома? на даташите я ничего по этому поводу не нашёл( Как я понял, таблица, которую Вы выложили соответствует этой микросхеме? Если да, то исходя из написанного там - минимальное сопротивление нагрузки 4 Ома, а исходя из написанного на сайте мастер-кита - 2 Ома. :shock:
Ещё раз прошу простить меня за ламерские вопросы :)
P.S. если всё же минимальное сопротивление нагрузке 4 Ом, то мне нужно питание 38В, т.к. при подключении 4-х колонок, их прийдётся подключать последовательно, а это 8 Ом.
Телекот
Re: БП для TDA 7294
Сообщение Телекот »
Жека6973 писал(а):а исходя из написанного на сайте мастер-кита - 2 Ома. :shock:
Вот только там и читать они для рекламы напишут всё что угодно.
Прямо на первом листе доташита написано 4-8 ом.
Если вам надо подключать две колонки к одному каналу то последовательно, и тогда нужен переключатель напряжения. А лучше сделайте 4 канала.
Жека6973
Re: БП для TDA 7294
Всмысле на другой микрухе?
valtersex
Re: БП для TDA 7294
вот таких четыре тебе заглоза и как раз квадро получится.я себе такойже зделал только печатку переделал,сместил в одну плату.
7294+Toshiba (леж).lay
(43.44 КБ) 311 скачиваний
shisik
Re: БП для TDA 7294
Сообщение shisik »
Лет 7 назад увлекались с друганом сим усилком.
Спалили дюжу микрух :)
Питание доходило до 2 по 50 +-(правда не все выдерживали)
Качали S90.
Сделай 2 по 35(2*40) побольше кондеров на входе.
Получай удовольствие на любой нагрузке :)
valtersex
Re: БП для TDA 7294
я ему дал нормальную печатку для тда 7294,с транзисторами.питание 30-35 вольт.могу ещё и схему скинуть.
Последний раз редактировалось valtersex Сб янв 28, 2012 00:50:52, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Re: БП для TDA 7294
Сообщение Starichok51 »
valtersex писал(а):... тебе заглоза ...
это что, это где, это куда?
valtersex писал(а):с педворительными транзисторами
с какими?
и в своей подписи исправь грамматические ошибки и опечатки.
