Aiwa nsx-s94 не включается после замыкания на выходе
Младшой
Сообщение Младшой »
Здравствуйте!
При подключении колонки замкнул провода. Теперь центр не включается, при включении в розетку в колонках слышен гул. Навыков по ремонту почти нету (паять умею, тестером пользоваться тоже), мастеров в пределах досягаемости тоже, поэтому за совет для чайника типа "замени микросхему ХЭ1 (на картинке обведена кружочком)" буду очень благодарен.
evgeniy-k
Re: Aiwa nsx-s94 не включается после замыкания на выходе
Сообщение evgeniy-k »
Младшой писал(а):При подключении колонки замкнул провода
усилителю кирдык. на чем он там собран? если на микросхеме-попробуй отпаять.Без микры включаться будет- просто замени её и будет тебе счастье.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это ХЭ1, если что.
evgeniy-k
Младшой писал(а):Навыков по ремонту почти нету
тяжелый случай.
Младшой писал(а):замени микросхему ХЭ1 (на картинке обведена кружочком)
такой вариант не прокатит: усилок там транзисторный
схема здесь http://www.electronica-pt.com/index.php ... n/id,1555/ так что сгребай в кучу и в ремонт.
Chainik
Сообщение Chainik »
А тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic192029.html ты по-русски не смог прочесть советы?! :))) В такой постановке - неси его на мусорку ...
Младшой
Сообщение Младшой »
evgeniy-k, ничего страшного, случаи бывают и потяжелее...
Спасибо за схему, если я правильно понял, то в моем случае "микросхема ХЭ1" - транзисторы FN1016 и FP1016. Буду проверять.
Чайник, процитируй мне по-русски хоть один СОВЕТ из той темы. Заполнить профиль и заплатить сто баксов?.. И кстати, чем плоха постановка?
Chainik
Сообщение Chainik »
Постановка плоха тем, что 1:1 повторяет фразу: "Сами мы не местные, отстали от поезда ..." Где ХОТЬ ОДНО осознанное действие (кроме попрошайничества) , направленное НА РЕМОНТ устройства?
svch-kot
Сообщение svch-kot »
KRAB, за 100 баксов я куплю новый центр и обведу его хоть пентаграммой младшой жжошь :)) :)) :))
Младшой
Сообщение Младшой »
Выпаял и прозвонил транзисторы. Выяснилось, что в одном канале оба горелые. На выходных поеду за запчастями.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Младшой,пентаграмму не забудь :)))
Chainik
Сообщение Chainik »
Младшой писал(а):Выпаял и прозвонил транзисторы. Выяснилось, что в одном канале оба горелые.
- простой вопрос - а ЗАДУМАЙСЯ от чего ..... :)))
Младшой
Сообщение Младшой »
И от чего же?
Rostbook
Сообщение Rostbook »
Вот, может пригодятся кому нибудь фотографии Aiwa NSX-S94
Морда лица :))
плата управления дисками
головка лазера
main Board
Трансформатор
Уилитель Aiwa s-94
Блок питания
Процессор
Вентилятор
Пробитый транзистор в питании, номер на плате q101 и q102, без них центр не подавал никаких признаков жизни, кроме наличия маленького питания 12в на кондёрах после диодного моста.
Энкодер регулятора громкости, после чистки, стала правильно регулироваться громкость, до чистки, было непонятно как она регулировалась (через раз)
Есть на него схема, если нужно будет обращайтесь.
