Помехи в осциллографе С1-72
Андрюха 007
Re: Помехи в осциллографе С1-72
Сообщение Андрюха 007 »
Поставь луч в середину экрана и по переключай переключатель V/дел. по всем пределам.Если луч не будет отходить от середины то нормально.Если будет отходить на каком-либо пределе,то подстрой БАЛАНСОМ на боковой стенке.Добейся независимости положения линии развёртки от положения переключателя V/дел.Потом переключатель V/дел. переведи в положение КАЛИБРОВКА ,ручку ВРЕМЯ/ДЕЛ. на 1ms.С помощью потенциометра КОРР.УСИЛ. установи по шкале амплитуду калибровочного напряжения, равную 6 делениям по вертикали
slavik2243
Сообщение slavik2243 »
Спасибо,всё по книжке.Я это уже проделал.Всё в норме.
(214.65 КБ) 482 скачивания
(200.06 КБ) 565 скачиваний
slavik2243
Мерил батарейку от сотика, 3,9в.Показывает 2,5 деления.Нестыковочка.Или я что-то не догоняю?
(194.93 КБ) 502 скачивания
(206.18 КБ) 554 скачивания
Андрюха 007
Вот это ты называешь нормой
(214.65 КБ) 644 скачивания
:shock: сказано 6 делений,а у тебя здесь сколько?
slavik2243
Ну,чуть меньше..5.8-5.9 делений.Или как их считать ,эти деления???Разъясни,пожалуйста,мне,бестолковому.
Андрюха 007
Делай прямо по линии 6 клеток,у тя судя по фотке походу клетка сдвинута если смотреть твоё фото (есть трубки у которых есть сетка по верх экрана - выровни её ).
slavik2243
Амплитуда-6 делений.Ручкой "вверх-вниз" ниже не могу опустить-до упора выкручена влево.
(237.58 КБ) 517 скачиваний
(220.22 КБ) 514 скачиваний
Андрюха 007
балансом выровни!
slavik2243
Выровнял...На постоянке-врет!!!3.9в.-2.5 деления!
Андрюха 007
Батарейка не врёт?Сколько мультиметр показывает?
slavik2243
Батарейка-3.9в.Мерял двумя мультиметрами.Разница-0.1 в.
Андрюха 007
Измерял без входного делителя?При измерении низкочастотного сигнала всё в норме показывает?
slavik2243
Да, мерил напрямую.На переменке не знаю,проверить нечем.По калибровочному напряжению вроде норма.
(173.35 КБ) 532 скачивания
Андрюха 007
Посмотри как на других пределах показывает постоянку.
slavik2243
Проверил на других диапозонах,врет везде одинаково.Уменьшает показания примерно в 1.6 раз.Проверил питание,вроде в норме.
Андрюха 007
Проверь сам калибратор,может не правильно работает.Замерь напругу на КОНТРОЛЬ КАЛИБРОВКИ.
slavik2243
Уже думал об этом.Проверить нечем.Померил, тем что под руку попало. :))
(205.8 КБ) 552 скачивания
slavik2243
Странно,померил в другой полярности-напруга изменилась.0.508 и 0.513в.Разница небольшая, но стабильная.По идее,амплитуда 0.6в,но сомневаюсь,что авометр правильно показывает.
(173.18 КБ) 490 скачиваний
Андрюха 007
Блок питания все напруги правильно выдаёт?
slavik2243
Поверил все согласно схемы +-10%.
