Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-Таймер с автономным питанием для духовки или склерозник
Текущее время: Вт мар 24, 2026 07:21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Часы-Таймер с автономным питанием для духовки или склерозник
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 19:53:39
Закончил проект с часами_таймером для духовки (можно как склерозник на кухню ) на ATtiny2313 +74hc595 + 4LED +DS1307 + энкодер для перевода времени .
Кому интересно применение энкодера для перевода "стрелок DS-ки": http://www.youtube.com/watch?v=7gKfqsqvMas
Если кому-то надо , выложил в архиве .
Там 2 проекта - один работает по секундам с DS, второй по секундам от таймера Тини ( не зависит от DS и работает без нее тоже ( часов на экране нет ) .
Схема в SPlan7.0 .
Статья : http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=977
Спросите , почему не на Радиокот? - там в 1000000 раз легче оформить .
Комментарий к файлу: Проекты и схема
Own_Clock_Timer.zip [179.52 KiB]
Последний раз редактировалось odesasha Сб дек 11, 2010 20:43:13, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Часы-Таймер с автономным питанием для духовки или склеро
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:30:13
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Опа...ты просто супер...как в воду глядел...как раз есть проблема с родительской духовкой)))...умер таймер, он механическим был...что-то с механизмом а твой проект думаю прикрутить в место него.
Спасибо огромное за труды :beer:
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 09:40:21
Так он и делался под замену механики под разныую бытовуху с таймерами+ RTC .
Сколько на щелчок минут или сек - под конкретное изделие легко подгоняется , даже реакцию на поворот нелинейно можно сделать (от 1 до 5 -по 1 , до15 -по2 , от 15- по 5 и т.д) .Ну это - для желающих .
Исходники есть и коммент. вроде понятный , места почти 28% (термометр на DS18b20 не влезет - надо Мега48), а на это осталось- можно поиграться .
На время передачи в регистр разряды откл. , так что можно применить и CD4015 и другие I2c регистры без
защелки данных (просто не подлючать выход Тини ).
Если делать разъем внутрисхемного программирования( для SMD и не только) , то его подключите напрямую к ТИНИ , а к другие объекты схемы к этим 3-м (кроме RST ) ногам через 1ком. последовательно .
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 09:22:27
Карма: 14
Ув. odesasha помогите скомпилить исходник для таймера с периодом переключения пол минуты...возможно ли такое? И какой максимальный предел времени?
ЗЫ Извините я просто не разбираюсь в программировании.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:46:33
Ребят а есть у кого таймер чтоб в определенное время срабатывал и в определенное время выключался! надо комутировать нагреватель который работает от 380v а точнее тэн который питается! и надо чтоб например в 3 утра он ключался а часов к 7 выключался.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 16:52:05
Тут проще купить польский или китайский программатор включений на неделю ( он с автономным питанием часов ), на выход через контактор подключить тэны.
В Одессе одноканальный стоит 10у.е. , делать самому дешевле не будет , и все равно нужно будет ставить мощный выключатель на 3 фазы .
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 18:32:37
напиши пожалуйста как он называется или посоветуй конкретную модель!
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 19:06:56
Вся серия похожа на этот .Названия нет .
15122010.jpg [55.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 17:06:44
Спасибо, odesasha!
Собрал твой проект. Все работает.
Плата под детали SMD. Кнопка отдельно от энкодера…
Комментарий к файлу: Фото
Photo_Timer.jpg [7.99 KiB]
Комментарий к файлу: Основная плата
PCB_timer.lay [67.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 13:20:43
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
А где там про фьюзы?
Отображения секунд есть возможность прикошачить?
во время показа часов - передвинуть показания ЧЧ ММ на ММ СС
Или добавить показания секунд в часы.
По работе требуется смотреть на секунды - не будешь же ждать пока фен разогреется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 20:13:39
Фьюзы устанавливаются на 4 мГц от внутреннего RC – генератора. Хотя у меня после загрузки управляющей программы в ATTiny2313A все заработало сразу еще до прошивки фьюзов.
В программировании я не силен. Но автор дает в исходниках подробные комментарии по работе программы...
Может кому-нибудь пригодиться… Вот фото основной платы:
Photo_PCB.jpg [16.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 00:24:52
Карма: 52
Счас попробую угадать :)))
Нее, чёт не угадывается :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:57:03
По умолчанию в новом чипе ATtiny2313 запрограммированы фьюзы CKSEL = "0100", SUT = "10" и CKDIV8 = "0".
CKSEL = "0100" – это 8 мГц от внутреннего RC-генератора:
Все правильно, устанавливаем CKSEL = "0010" – 4 мГц от внутреннего RC-генератора.
И осталось только отключить CKDIV8 - предделитель тактовой частоты на восемь, записав в него "1" (снять галочку). :)
CKSEL3_0.gif [10.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:16:25
Карма: 52
А если интерпретировать и интерполировать на мою картинку.
Как это будет выглядить с птичками?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:47:44
Для наглядности вот картинка считанных фьюзов с моего ATtiny2313A:
Перед программированием фьюзов считай их со своего МК и скопируй в таблицу. Это избавит тебя от ошибок.
И еще желательно почитать о фьюзах, например, здесь:
http://www.avrfuse.narod.ru/
P.S. Фьюз SPIEN – не трогай!
Fuse_2313A.gif [12.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 23:06:06
Карма: 52
Моему прогеру побоку где какие фьюзы будут стоять, если микра в прогере а не на проводочках.
Попробую теперь состряпать его-склерозника.
мобуть кто нить сделает его на 6ти цифрах с секундами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:45:39
Подправил прошивку под «часовой» индикатор, у которого моргают две точки между часами и минутами. Максимальное время таймера уменьшил до 90 минут. Для облегчения установки времени таймера изменил шаг настройки при вращении энкодера: до 30 минут - шаг 1 минута, 30…60 минут – шаг 2 минуты, 60…90 минут - шаг 5 минут. Звуковой сигнал начинает подаваться за 30 секунд до окончания отсчета.
Прилагаю проект в Протеусе и КодеВижен. Модели «часового» индикатора не было, поэтому моргают точки второго и третьего разряда. При нажатой кнопке S2 кнопка S1 увеличивает, а при отжатой кнопке S2 кнопка S1 уменьшает значения. Кнопка S3 служит для установки времени и для перехода между таймером и часами. Светодиоды D2 и D3 оставил в проекте, хотя в реальном устройстве я их не использую.
Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc.zip [192.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:15:47
Если нет «часового» индикатора, то вот проект в Протеусе для четырехразрядного индикатора с общим анодом. Здесь мигает только одна точка между часами и минутами.
Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc-1.zip [45.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 07:20:00
Карма: 52
как там на счёт не понятных резюков?
их полное отсутствие и номиналы
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 15:04:09
Так понятно? :)
Схема_Часы_Таймер_Энкодер.zip [8.9 KiB]
