Радиотехника у-101
vir2ozz
Радиотехника у-101
Сообщение vir2ozz »
Здравствуйте,
усилитель, в общем-то старый и давно известный.
Сразу скажу, что я не электронщик, но имею практику замены на нем потенциометров и переключателей. Вроде справлялся.
С приборами не работаю.
Аппарат работал в соседней комнате без проблем на тихой громкости. Все было в полной норме. Даже гулов и шумов никаких подозрительных не было.
В очередной раз захожу в комнату и наблюдаю такую картину. Звука нет. Индикаторы обоих каналов горят взашкале. Кручение ручек ничего не дает. Селекторы и переключатели тоже никаких изменений не дают.
Я надеюсь только на опыт присутствующих людей, которые могут подсказать в каком узле надо ковырять? Выход? Вход? Питание?
Думал над темой, чтобы купить такой же и менять узлы, но... Купить рабочий и разбирать - бессмысленно. Купить нерабочий и тыкать пальцем в небо - еще глупее. Может кто-то сталкивался с аналогичной неисправностью?
Спасибо.
valtersex
Re: Радиотехника у-101
Сообщение valtersex »
там есть голубая железная релешка (реле перегруза)попробуй её поменяй.у меня было такоеже я вообще её выкинул и зделал на прямую.всё работало пока племяш не залес туда и не разобрал всё до винтика. :)))
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
vir2ozz писал(а):подсказать в каком узле надо ковырять?
вряд-ли тебе кто-то что-то дельное подскажет. Для подсказок необходимо как минимум предоставить замеры: питание, ток покоя, наличие постоянки на выходе и т.д. А так как
vir2ozz писал(а):С приборами не работаю
тогда тяжелый случай.
valtersex писал(а):там есть голубая железная релешка (реле перегруза)попробуй её поменяй.у меня было такоеже я вообще её выкинул и зделал на прямую
это не в счёт. :)))
valtersex
и почему замена реле не всчёт? :)
evgeniy-k
valtersex писал(а):и почему замена реле не всчёт
тупо менять всё подряд это не выход. необходимо знать причину срабатывания защиты.
vir2ozz писал(а):Индикаторы обоих каналов горят взашкале
Там явный перегруз.
valtersex
и что думаеш самовозбуждение?
evgeniy-k
Пока АФФТОР прибором пользоваться не научится тяжело о чем-то судить.
Enman
Сообщение Enman »
в этом усилителе такой эффект при потере ёмкости самых больших конденсаторов по питанию...можно что-то для проверки подключить впараллель, а потом заменить все...
valtersex
может ему инструкцию мультиметра скинуть? :))) :))) :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
valtersex писал(а):и почему замена реле не всчёт? :)
Потому, что это бред. Можно и корпус заменить, а надо ОТРЕМОНТИРОВАТЬ. Афтор, пока сам не залез, неси в ремонт.
valtersex
Enman писал(а):в этом усилителе такой эффект при потере ёмкости самых больших конденсаторов по питанию...можно что-то для проверки подключить впараллель, а потом заменить все...
и как он это зделает если он тестером пользоваться не умеет. :))) а вы говорите про параллель. 8)
Serg-G
Сообщение Serg-G »
:facepalm: Может ТС подождете, а пофлудить и в "Мяу" можно!
valtersex
между прочем нечего страшного. :) я сам когда только зарегестрировался почти нечего не знал о электронике,да и сейцас не особо знаю. :oops: помогло когда обуцалку прочёл,только тогда стал понимать о чем мне вообще пишут и чё пытаються подсказать. :)) вот и автору могу посоветовать прочесть обучалку хуже от этого не будет! :) :) :)
Serg-G
Сообщение Serg-G »
И чем этот совет чреват? Для акустики?
valtersex писал(а):там есть голубая железная релешка (реле перегруза)..... я вообще её выкинул и зделал на прямую.в....
evgeniy-k
valtersex писал(а):и сейцас не особо знаю
оно и видно. :)
valtersex писал(а):вот и автору могу посоветовать прочесть обучалку хуже от этого не будет!
а вот тут согласен!
valtersex
а я ине скрываю что не особо знаю электронику. :) но всё ещё впереди какие мои годы :)))
vir2ozz
Сообщение vir2ozz »
Если заменить все шесть емкостей, это может исправить ситуацию?
Просто убрать реле перегруза побаиваюсь. Откуда же от прет?! А то и дальше цепь спалиться. Но за совет спасибо. Как вариант на последний случай.
evgeniy-k
сначала напряжение замерить не мешало-бы, а то может получиться что просто так деньги выкинешь. Хотя хуже не будет: аппарат старенький уже.
vir2ozz
Сообщение vir2ozz »
evgeniy-k писал(а):сначала напряжение замерить не мешало-бы, а то может получиться что просто так деньги выкинешь. Хотя хуже не будет: аппарат старенький уже.
Да они наверняка не так дорого стОят. И вообще, в других форумах про этот усилок начитался, что их в первую очередь по любому менять нужно...
Она там не полярные вроде? А если полярные ставить, то где плюс, где минус? Как монтировать?
Вот здесь чувачок описывал -
http://datagor.ru/tuning/1483-istoriya- ... tereo.html
у него, вроде полярные?
evgeniy-k
vir2ozz писал(а):Она там не полярные вроде?
очень даже полярные :)) на старых совдеповских кондерах полярность не на корпусе была написана, а возле выводов (где пайка). посмотри повнимательней. когда менять будешь полярность не попутай во избежание БУМ.
