Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
sniff писал(а):Мы тут собрались чтобы стремиться?
Стремиться тут надо :roll:
Сообщение oleg_1 »
Показалось, что SeregaT работу предложит :roll: .
Сообщение SeregaT »
oleg_1 писал(а):Показалось, что SeregaT работу предложит :roll: .
Ну фронт работы я предоставил, дальше дело за вами 8)
Сообщение as32888 »
SeregaT писал(а):Стремиться тут надо :roll:
По усилкам вроде всё ясно. Надо АС улучшать. :)
Би(три)ампинг, ЭМОС на НЧ. :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
oleg_1 писал(а):А я с удовольствием иногда слушаю и кассетники 80-90-х годов, и катушечники. Сначала делал это так, для сравнения, но, оказывается, при наличии записей высокого качества такие аппараты иногда фору дают современной (качественной) аппаратуре.
В этой же теме, гдето в начале, мы этот "феномен" уже обсуждали! Запись, которая довольно посредственно звучит с CD, после прохождения через тракт магнитной записи "вдруг" улучшает звучание! :)) Сам наблюдал подобный эффект, только пользовался наушниками с радиотрактом. Эффект неожиданно перестал проявляться после замены звуковой карты на относительно приличную (Зонар асусовский :)) )...
Сообщение oleg_1 »
Вообще на малой громкости аналог "делает" цифру. А вот с некоторого порога в сторону повышения громкости прослушивания верх - за цифрой. Меньше шумит, или почти не шумит.
Все магнитофоны прослушиваю через динамический шумоподавитель, очень хороший. А записи - через эфир с компа.
Сообщение as32888 »
oleg_1 писал(а):Вообще на малой громкости аналог "делает" цифру.
Хмм, довольно-таки голословно. Особенно когда регулятор в системе аналоговый (по цифре мало кто регулирует). :sleep:
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Как раз Ваше возражение голословно, прочтите внимательно, каким образом производится запись :) .
As
Сообщение As »
oleg_1, а Вы не пробовали в тракт включить фильтр надтональных частот с хорошим подавлением "цифрового мусора" на частотах выше 20 000 , или даже 16 000 герц? Эффект поразительный! :)) Цифровые источники вдруг начинают звучать мягче и естественнее...
Сообщение oleg_1 »
Так называемый MPX уже давно применяю, в несколько ступеней. Уже и не помню, как без него звучит.
As
Сообщение As »
Не знаю, может я и заблуждаюсь, но именно свойства фильтра надтональных частот и определяют характер звучания цифрового источника. Уж очень заметно влияет на звук малейшее изменение параметров этого узла, например, использование другого ОУ или изменение типа конденсаторов... Но, я не встречал на страницах форума активных обсуждений фильтров и их влияния на звук. Никто этим не заморачивался? Или никто не хочет поделиться удачным решением? :))
Сообщение diman_d »
As писал(а):Вы не пробовали в тракт включить фильтр надтональных частот с хорошим подавлением "цифрового мусора" на частотах выше 20 000
Как вам эта схема?
(51.35 КБ) 269 скачиваний
Первый ОУ это ФВЧ. Второй интегратор, его можно не ставить.
Мне кажется отличная схема для цифровых источников.
Сообщение oleg_1 »
Ну что Вы! Всё очень просто: взять таковой из высококачественного кассетника, немного перестроить - и готово. А можно и последовательно, такой же, но с другой настройкой. И все дела :) .
As
Сообщение As »
Нужен более высокий порядок фильтра. В журнале "Радио" была однажды статья о конструировании фильтров, там схемка раза в три сложнее, и требуются детали высокой точности, и всё равно, настройка довольно сложна - крутизна ската фильтра должна быть очень высокой, а искажение импульса минимальным... Это не так уж и просто обеспечить!
Сообщение as32888 »
As писал(а):Уж очень заметно влияет на звук малейшее изменение параметров этого узла
Уж не так заметно, как замена 15гд-11А на это http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5540 :tea: . Я прав? :))
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Вы правы, as32888, но для дальнейшего повышения качества звука можно применить и подобный фильтр.
Вот, например, кассетник с таким фильтром:
(239.65 КБ) 298 скачиваний
Сообщение as32888 »
Уже давно и успешно применяют цифровые фильтры. На том же самом вортексе всё гладко в этом плане.
Осциллограммы меандра показывал ранее в данной теме.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):а выше постами говорил прямо противоположное:
собирают однотактники потому что руки кривые или денег нет чтоб сделать нормальный усилитель
ну и как вас понимать? :)) ..
Отсутствие денег отбросили. Что остается? Правильно - кривые руки. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
As писал(а):Нужен более высокий порядок фильтра.
Все же стоит попробовать. С OPA2134 и TDA2030A.
TDA2030A при Ку=3 в инверте работает, проверено. Если заиграет, то все-же переборю свою лень, и куплю OPA2132 для LM3886.
Сообщение oleg_1 »
Касаемо цифровых фильтров - да, применяются такие, но в соответствующей технике (пример Вами приведен). А где же ещё они нужны?
Закрыто
