Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Сообщение Александровичь »
Добрый день.(ТМ-100 от закипания)как пример датчика я панемаю 100 эта температура.Просто названия других не помню.
nvz
Сообщение nvz »
Александровичь писал(а):По IC prog - так она и не идет у меня, скачал 1.06В тоже при нажатии "открыть файл "выключается.
1. какой ПК: стационар или ноут? операционка?
2. при первом запуске IC Prog был ли запрос на установку драйвера?
Setting - options - language - RUS
Настройки - опции - общие - Bкл. NT/2000/XP дpaйвep
Настройки - опции -I2C - Bключить MCLR кaк Vcc
Указать к какому COM порту подключен программатор.
Попробуй ещё и на другом ПК...
Сообщение evum »
Soir писал(а):
evum писал(а):Первый таймер - по желанию если например изначально на нём поставлено"on" включается после нажатия "старт" и независимо от всех результатов прекращает работу всего оборудования по истечении установленного срока.
Каков предел установки таймера?
300 мин
Электроника - наука о контактах
Сообщение evum »
Стационарный комп, уже давно не новый.Система XP, Настройки все эти выполнял. На буке так же себя ведёт. Системы на компьютерах с одного диска.Наверное где то в системе проблема, чего то не хватает. Ну думаю обсуждению этой проблемы в этой ветке не место.Спасибо за попытку помочь.
Сообщение an_muz »
Александровичь писал(а):(ТМ-100 от закипания)
an_muz писал(а):По первому каналу можно выставить 50-80 градусов
Добрый день.
Максимум 80 градусов, какое закипание?
80 есле делать терморегулятор обсуждаемый здесь.Такому регулятору (Программируемый терморегулятор для системы отопления) надо,котел на дачу измерения по воздуху.На той неделе у товарища насос стал разорвало тены и трубу Это кому-то надо.
Сообщение an_muz »
Александровичь писал(а):ТМ-100 от закипания
Тогда при чем ТМ-100 если понятно что максимум 80?
Александровичь писал(а):Такому регулятору (Программируемый терморегулятор для системы отопления) надо,котел на дачу измерения по воздуху.
Понять сложновато, но всё-же. А это о чём?
Первый датчик возле тэна, второй в теплице.
По первому каналу выставляете 80, гистерезис к примеру 10.
По вторму каналу выставляете нужную температуру теплицы и нужный гистерезис.
Когда тэны догреют котел до 80, то тэны отключатся и включится вентилятор или насос. Когда температура в котле снизится на величину гистерезиса (до 70) процес повторится. И так до тех пор, пока температура в теплице не поднимется до установленной по второму каналу.
Первый датчик возле тэна (в котле), второй в теплице (пускай на даче) это же и есть по воздуху.
Александровичь писал(а):На той неделе у товарища насос стал
Это "третий" вопрос. Чего он стал?
Надо ставить на даче что-то подобное.
Товарищ получит SMS о том что на даче стал насос, и о том что занижается температура.
А вообще то на даче надо заливать в систему отопления незамерзающую жидкость.
Сигнализация_GSM.rar
(36.86 КБ) 220 скачиваний
Серьёзный прибор,зделал такой ОХРАННАЯ СИСТЕМА LOCK GSM счас корпус доделываю,попробую его приспособить.Насос стал бонально просто пропал контакт в резетке.
Первый датчик возле тэна (в котле), второй в теплице (пускай на даче) это же и есть по воздуху.Да этот вариант прекрасен как вы сказали.Но я делаю ещё котел с таким термостатом там 1 датчик http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=589 Программируемый терморегулятор для системы отопления.Насчет тасола в системе они там живут офицеры какие деньги.
Сообщение an_muz »
Александровичь писал(а):Насчет тасола в системе
Тосол, антифриз - однозначно НЕТ !!! . Отрава и для людей и для системы.
Есть множество безвредных и специально предназначенных для систем отопления жидкостей.
Александровичь писал(а):... они там живут офицеры какие деньги.
Извините это розшифровать мне не под силу.
Тасол просто к слову как не замерзающая жидкость.На даче живут постоянно на большие затраты не могут потому что к сажалению у офицера зарплата скажем мягко не очень.
Извените не по теме может кто с сталкивался с таким ипериализмом KARCHER с мойки только превезли.Ещё раз извените не знаю где спрсить.Стаит защита по току и датчик наверно довления электронная в старых проще было.
Сообщение Soir »
Александровичь писал(а):Извените не по теме может кто с сталкивался с таким ипериализмом KARCHER с мойки только превезли.Ещё раз извените не знаю где спрсить.Стаит защита по току и датчик наверно довления электронная в старых проще было.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=33
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=34
Спасибо что ответили но кроме меня некого нет а надо к вечеру.Разберусь по техоньку до вечера время много.
Сообщение Soir »
evum писал(а):300 мин
Я как-то разогнался и сделал 600, думаю не принципиально. Тем более, что тот таймер (теперь он таймер №2) на 600 и будет не логично если время таймера №1 будет меньше, чем время таймера №2.
В архиве проект в Proteus, прошивка и описание. Проверяйте, все ли так. При смене прошивки необходимо стереть EEPROM.
Termometr_v13_CC.zip
(21.59 КБ) 229 скачиваний
KARCHER победил датчик давления накрылся.
Сообщение bond_sn »
Выручайте, Termometr_16F84_CC_v2.zip с 10-й страницы работает нормально в железе? Накрылся термостат на новом Аристоне :cry: и я решил сделать электронный. Собрал все, что есть дома из комплектующих - на такой все есть.
nvz
Сообщение nvz »
Не сумлевайся, работает.
Сообщение evum »
bond_sn писал(а):Выручайте, Termometr_16F84_CC_v2.zip с 10-й страницы работает нормально в железе? Накрылся термостат на новом Аристоне :cry: и я решил сделать электронный. Собрал все, что есть дома из комплектующих - на такой все есть.
...Termometr_16F84_CC_v2.zip работает прекрасно, только операторов надо обучать долго ))).
Soir - спасибо, нормально работает.
Сообщение bond_sn »
Запустил вчера - все нормально, индикатор трехразрядный с АОН и минус светодиодом + половина от блока защиты от перенапряжений "Барьер" с конденсаторным БП и релюхой. Теперь главное куда лучше датчик в двухкамерном холодильнике запихнуть, на место родного? Плохо правда, что в этой прошивке нет 2-х минутной задержки включения компрессора.
Soir - спасибо.
Вернуться в «PIC»
