Дистанционный включатель
Сообщение Паятель »
Попробуйте всё-таки RC-цепь. Обычно помогает. :) Но, возможно, вам эти заморочки вообще ни к чему - в приёмнике ведь не реле стоит?
Сообщение Пухич »
Пипец, я понять не могу, откуда тут дребезг? Нету у него никаких кнопок, а есть импульс. Посему не будет никакого дребезга. И в чем вообще проблема? Заваленных фронтов боитесь? Правильно, ТТЛ их не любит. Ну поставьте Шмитта.
Знание - сила!
Сообщение VIRGO »
Димон писал(а): сигнал будет подаваться с радио блока дистанционного управления, а у него на выходе только положительный фронт появляется.
Ну и в чём проблема? Какой там "дребезг"?
И мне непонятно желание делать сброс при включении. Ведь вся система будет включена постоянно. Пусть при первом включении триггеры встанут в произвольное состояние. Пультом поправите и всё.
Далее работает всё через раз.
R3Dio 73!
Сообщение Димон »
VIRGO писал(а):Ну и в чём проблема? Какой там "дребезг"?
Дребезга там нет никакого, но вот я не знаю, как тригер будет реагировать на длительное нажатие на кнопку на пульте.
А что касается сброса тригеров, я объясню: Предположим, что вы куда-то уехали (на работу, в универ и тд.) а тут выключают сеть, затем опять включают. И что? У вас целый день включены все нагрузки - не экономно как-то получается, да и пожароопасно. Теперь поняли мою задумку?
Я бы с таким же успехом мог применить радио выключатель, который у меня уже есть на 3 нагрузки - заводской, но там как раз вот такая беда. А внутри стоит дешифратор, который ни один поисковик в нете не находит (CS5232BGP). Ну а строить схемку на кнопке и реле с самоблокировкой контактов - посчитал не удобным.
P.S. Выражаю огромную благодарность за интерес к теме. Вот выкладываю схемку того, что я хотел бы сделать. Печатка уже почти готова, но не привезли ещё радиоблок, поэтому не могу до конца развести.
Хочу задать вопрос: ну а если, к примеру, получится лажа с этими тригерами, существуют ли схемки тригеров на микроконтроллере? Там и деталей по минимуму, три тригера можно собрать на одном МК, и дребезг устранить програмно.
(30.53 КБ) 792 скачивания
(46.89 КБ) 877 скачиваний
Сообщение VIRGO »
Да зачем же на каждый триггер по цепочке сброса?!!!
R соединить все и S соединить все. И как для одного триггера...
Зачем лишние элементы плодить?
R3Dio 73!
Сообщение Паятель »
Димон писал(а): но вот я не знаю, как тригер будет реагировать на длительное нажатие на кнопку на пульте.
Да никак не будет. На МК можно, конечно, триггеры сделать, но это нерационально. Да и не встречал готовых решений такого рода.
Сообщение VIRGO »
Дайте ссылку на то что Вы заказали.
R3Dio 73!
Сообщение Димон »
Какую ссылку? на радио блок? Вот, пожалуйста: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=624
Сообщение VIRGO »
В режиме 1 трудно сказать что на выходе будет (по логике должна быть лог 1 пока нажата клавиша на пульте...). Советую дождаться набора и посмотреть "живьём".
В режиме 2 даже и дополнительных триггеров лепить не надо, только приноровиться управлять диммером путём двойного нажатия. (это как вариант простейший).
R3Dio 73!
Сообщение Rokl »
Димон писал(а):Какую ссылку? на радио блок? Вот, пожалуйста: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=624
Что то я с приемником не понял, это тот же блок? Значит их нужно два заказывать?
Сообщение Димон »
Что там нужно два заказывать? Там идёт комплект: приемник и передатчик.
Вот поэтому и хочу дождаться и посмотреть, что и как будет.
Сообщение Димон »
Всем привет, кто ещё не забыл эту тему. Ждал очень долго это устройство, т.к. у фирмы были проблемы с перевозками товаров. Само устройство приедет в среду - это уже точно, вот тогда и скажу что к чему.
Я, собственно, вот по какому поводу: Пока ждал наборчик, времени зря не терял, и довёл до ума печатку. Минимизировал как мог, но не влезает в подходящий мне корпус, да и к тому же на триггерах так и не смог реализовать управление при помощи кнопок. Ни какие RC-цепи не помогают - тригер всё равно работает не устойчиво. И вот меня всё силнее начала посещать идея о создании триггера на МК. На базе одного МК можно реализовать сразу все три триггера, и ввести программно задержку для устранения дребезга. А ещё два корпуса "советской" логики со всей обвязкой (а если к этому ещё и прибавить схемы одновибраторов...) заменяются на 1 корпус "буржуйской" логики. Пусть дороже выйдет, но зато для себя ж делаю, и хочу чтоб надёжно всё было, так мне будет спокойнее спаться.
Вот и хотел спросить: в литературе нашёл схемку с подключением кнопки и светодиода к МК. А вот как в это всё добавить ещё два канала. На мой взгляд, программка выглядит очень просто. Может кто-то поможет мне со схемкой и программулиной.
Прошу, очень надо!
Сообщение Пухич »
Я думаю надо писать прогу. Но прогу никто за тебя целиком не напишет. Мы тебе только идеями сможем помочь.
Знание - сила!
Сообщение Димон »
Так это... я в программировании - 0 :shock:
И как тогда быть? Ну почему когда просят помощи, чисто по человечески, ни кто не может или не хочет откликнуться. А ведь на сайт выкладывают такие проекты - на LCD индикаторах, и т.п. А как написать простенькую программку, так специалисты куда-то пропали....
Очень жаль...
Сообщение Пухич »
Как нетрудно догадаться у спецов есть работа. А в твоем случае надо это все еще на МК отлаживать. Кто этим будет заниматься? Хотя м.б. я неправ, может и есть добрые люди, но если честно я даже своим студентам с нуля никогда не помогаю. Начинать всегда надо самому. А потом уже советоваться со специалистами.
Знание - сила!
Сообщение Димон »
Ну нет у меня времени с нуля всё начинать, у меня уже ремонт подходит к концу, и нужно устанавливать выключатели. Если бы было время, я б и сам может быть освоил программирование. А так прошу помощи у добрых людей, ведь где-то же они есть.
Сообщение timer32 »
[quote="Димон"]Ну нет у меня времени с нуля всё начинать
Посмотри здесь можь енто подойдет
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/999/1.html
Сообщение Димон »
Да нет, вы возможно меня не поняли. Управлять яркостью у меня будет микросхема 145АП2.
Мне нужно ещё три канала просто включать и выключать, а для этого мне нужны триггеры. Я пробовал использовать обычную логику, но от дребезга не получается избавиться простыми RC- цепями, а лепить ещё и одновибраторы просто некуда, да к тому же ещё с двумя корпусами К1555ТМ2 вся плата не входит в нужный корпус.
Вот и прошу программку, чтобы она выполняла функции обычного D-триггера, но чтоб их было три в одном корпусе МК. Больше ничего не надо, не надо ни каких наворотов.
Ну помогите пожалуйста, хоть кто нибудь!
Сообщение VIRGO »
Ну вот я по доброте душевной "начирикал" почти, прогу для 84 PICа.. (четыре триггера).
Только прочитав последний пост, не буду этого делать...
Предвижу вопросы типа: "какой это контроллер?", "где его заказать?", "чем его прошивать?", "почему не AVR?", "почему четыре триггера? мне нужно три?", ...... "нарисуйте плату, не влезает!!!" ................. и т.д.
За месяц можно было бы контроллеры пощупать...
Уважаемые Коты! Не осуждайте меня за резкость, просто достал уже Инетовский подход типа: "Я в этом ноль,(сам делать не хочу), но очень хочу. Сделайте за меня плииззз!....."
R3Dio 73!
Сообщение timer32 »
Если и это не подойдет то он сам толком не знает что
хочет от всех :shock:
8 chanel IR.rar
8 каналов ИК
(24.67 КБ) 561 скачивание
