Сообщение Egorka »
Zorndaik писал(а): яркость соседних ламп сильно падала. Хотелось бы узнать, в чем может быть проблема.
Схема - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1356
Возможно сильно проседает 180 вольт,померяйте поочередно вставляя лампы.
Сообщение Zorndaik »
К сожалению лампы установлены практически намертво.
По поводу проседания: при подключенной точке с преобразователя идет +140, при подключенных сетках +90.
Сообщение Egorka »
Zorndaik писал(а):К сожалению лампы установлены практически намертво.
Вот и ответ.Лампы не работают при 90.Делайте преобразователь по мощнее.
Сообщение Coolerr »
Аноды отбросить совсем нельзя что-ли резистор в крайнем случае. Дык в даташите напряжение зажигания 200в, а у тебя 140 на 6 http://www.istok2.com/data/1744/
Coolerr писал(а):Аноды отбросить совсем нельзя что-ли резистор в крайнем случае. Дык в даташите напряжение зажигания 200в, а у тебя 140 на 6 http://www.istok2.com/data/1744/
У меня 4 цифры. Ради интереса включал их все отдельно от логической части - преобразователь тянул. Но в динамике, видимо, не тянет.
Последний раз редактировалось Zorndaik Вс янв 29, 2012 01:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Coolerr »
А преобразователь какой схему покажи
Сообщение Egorka »
В этой схеме динамика,а преобразователь надо менять всеравно.
Сообщение Coolerr »
Просто у меня на 555ой себя так неадекватно вел.
Преобразователь у меня на МС34063 из этой темы (страница 1, вариант с полудрайвером) - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Возможно ли отжать из него побольше просто установив в нем соответствующий резистор в обр. связи или на крайний случай сменив в нем дроссель на вариант с большим номиналом?
Сообщение Av4arik »
Zorndaik писал(а):Преобразователь у меня на МС34063 из этой темы (страница 1, вариант с полудрайвером) - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
а вот и схема
Вот что должно помочь:
1. дроссель ставить 220-330мкГн
2. Убрать токовый резистор R1
3. R2 (10к) заменить подстроечным на 10к (регулиуемый вывод идет на 34063, второй вывод идет к резистору 390к, третий вывод на землю).
при включении установить R2 посередине, проверить напряжение. если мало, регулировать R2. Если переделка не помогает, то возможно Ваш блок питания для преобразователя дела слишком слабый, нужно 9-12V, 0.5-1A.
Если нет подстроечника на 10к под рукой, возьмите 4.7кОм, предварительно заменив резистор 390кОм на 10-47кОм.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение suslogon »
Волосатый писал(а):Попались 2 бракованные ИН14. Дата 12.84, желтый "патрон".
У обоих отвалился катод правой точки. Теперь катод бултыхается между стеклом и анодом.
Но остался огрызок, разряд зажигается.
у меня такое с импортной ZM1040...у нее отвалилась коробочка с чемто,которая была в верхней части ампы...теперь она болтается между выводами внизу лампы и коротит(((
Сообщение slyberkut »
вот еще вариантик интересный
http://www.youtube.com/watch?v=DzDZY1zgO80
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Гагарин »
А вот очень интересный вариант часов на осцилографической трубе http://www.youtube.com/watch?v=75Yl9hyP ... creen&NR=1
Хочется такое собрать. Действительно уникальные часики.
Никто такие не пробовал разработать ?
slyberkut
даже и не верится,что это не промышленное изделие! ну вот только подсветку ламп я считаю лишней...
Гагарин
дизайн классный,но я не понимаю, какой смсыл в часах на элт? значки мелкие, видимость плохая, срок службы трубки маленький :(
и где часы на желтых, красных сних, белых элт?...
Сообщение Гагарин »
suslogon писал(а):Гагарин
первое- оригинальность техн. решения, необычный внешний вид !
И что, срок службы осциллографической ЭЛТ такой маленький ? Распространенная 8ЛО29И не менее 1000 часов.
Недостатков, конечно, много- малые углы обзора, большие размеры....
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):дизайн классный,но я не понимаю, какой смсыл в часах на элт? значки мелкие, видимость плохая, срок службы трубки маленький :(
и где часы на желтых, красных синих, белых элт?...
А где ты видел жёлтые, красные и синие ЭЛТ? А белые - это разве что от ч/б телека.
Сообщение uldemir »
Просто ЭЛТ, в отличие от, по углам не валяются. А бомбить осциллогаф, мне кажется варварством, хоть у меня их целых 3 и ни одним я толком не пользуюсь (почему-то всё начинает работать сразу). Кстати, ЭЛТ ближе к теме про ВЛИ, чем про ГРИ. 8)
Сообщение Apparatchik »
uldemir писал(а):Кстати, ЭЛТ ближе к теме про ВЛИ, чем про ГРИ. 8)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34677
«И всё-таки она вертится!»
а вот и схема
выполнил все рекомендации кроме смены дросселя. В результате на выходе получил +250. Попробовал подключить конструкцию целиком - в итоге лампы опять не горят, на преобразователе напряжение упало до +90
Update: Проверил только плату бустера и ключей - с нее идет +250в. При подключении платы с логикой напряжение на бустере проседает до +100, на ключах с резистора 220к идет +80, с резистора 22к идет +22, на лампы подается +22
Гагарин писал(а): первое- оригинальность техн. решения, необычный внешний вид !
про внешний вид согласен.
срок службы ну очень мал для часов работающих круглосуточно: 1000ч - это всего 41 день!!! :shock: :shock: :shock: часы на гри и вли могут пахать годы...
еще недостаток - много разных высоких напряжений...
синяя стоит в с1-97, белая тоже стоит в советстком вч осцилле (тип могу завтра на работе посмотреть)...
а вообще например: 13ло37а- синяя, 13ло37м - голубая.
13ло17в - белая.
и это только осциллографические трубки...еще же есть индикаторные и проекционные :idea:
Последний раз редактировалось suslogon Вс янв 29, 2012 15:53:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
