Здравствуйте, уважаемые товарищи радиокоты!
Если не трудно расскажите о назначении ВСЕХ деталей в этой нехитрой схеме, которую я прилепил. какие погрешности допустимы для каждой из них и вообще, возможно ли из это схемы выжать звук с искажениями ~1-2%. Если нужны доработки, то напишите пожалуйста какие. Кстати заметил что если выкинуть Р5 или заменить диодом, как рекомендуется иногда - ничего не меняется...
Раньше я собирал конструкции на лампах. все говорят у транзисторов принцип такой же, может он и такой, но реализация - совсем другая, и я никак не могу понять почему:
Лампы - теория: "вот такая схема будет работать"; практика: собираешь схему - работает (детали +\- подходят)
Транзисторы - теория: "вот такая схема будет работать если подобирать 100500 деталей"; практика: собираешь схему (примитивную, в ней не ошибешься), подбираешь детали (транзюки по коэф усиления подобраны, все резюки как на схеме, а кондеры +\-), итог - работает с неприемлемыми искажениями...
ПС создал новую тему, т.к. тема про усилители вроде как мертва...
ППС знаю что схема для обучения, но хочется чтобы хотябы она заработала. и хочется хоть немного на практике понять схемотехнику этих устройств т.к. теория на практике никак у меня не реализуется...
- (42.09 КБ) 431 скачивание
