Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Ср июл 09, 2025 16:28:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8464 ]     ... , , , 57, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 09:11:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
[quote="ooogo"]
А как бы узнать какой нужен? может кто на глаз определит? :)
[quote]
Надо лезть в текст самой программы, искать там эти русские тексты и заменять. Предположительно, кодировка KOI-8
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 13:05:02
на странице печати, тоже не очень красиво.
11.png [8.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 19:02:15
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
ooogo
А вот тут -
панель управления--часы,язык,регион--язык и региональные стандарты--вкладка Дополнительно--Изменить язык системы ( для программ не поддерживающих юникод )
русский стоит ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:19:08
русский стоит ?
Да. Только у меня одного такие проблемы на Windows 7 максимальная SP1 64bit ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:49:00
может у вас версия не руссифицирована?
как вариант попробуйте включить совместимость с windows 98 что покажет (интересно)
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:24:45
большинство сообщений и системных окон на русском
пробовал запускать во всех режимах совместимости, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:48:33
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
по умолчанию в реестре должно быть так
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1252"="c_1252.nls"
иногда для совместимости кодировки делают так
"1250"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
проверьте эти ветки в реестре и если нужно поменяйте
изменения вступят после перезагрузки
Но правда этот способ может оказаться опасным....
Еще тут почитайте:
http://winrus.com/full_r.htm#List
http://winrus.com/full_r.htm#App
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 07:05:43
Карма: 13
Вчера глянул в коде программы , для надписей "печатать" и "зеркально" указан один и тот же шрифт и одна и таже кодовая страница .Какого лешего первая надпись неправильно отображается сказать не могу , не программист не разу . :)
Хотя есть подозрение что просто у тебя Sprint Layout неправильный .
Попробуй этот экзешник .
Причина появления подозрений - http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =13&t=8621
Переводчики были разные ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 12:45:30
Рейтинг сообщений: -2
Коты подскажите такую вещь.
Есть ли какие-нибудь нюансы по подготовке герберов для производства из SL(5)?
Первый раз заказ делать буду - может какие то особенности конкретно для него? А то приедет "мусор" :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 13:27:03
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Есть.
Нельзя использовать заливку, а то могут не принять. А DRC по ней не работает.
Если разводить для производства, советую посмотреть на другие программы, допускающие чисто ручную разводку, если лень рисовать схему.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 13:34:57
А полигоны?
Схему рисовать не лень... Не нравятся мене автотрассеры :)))
А какие есть ещё проги для ручной разводки? Хотелось бы каплевидные пятаки сделать, а в SL их нету :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:27:32
Карма: 68
Полигоны в спринте нормально проходят.
KiCad умеет свободную разводку. На счет капли не знаю, но овал сделать можно:
Капли, если не ошибаюсь, только Топор умеет...
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 16:35:54
Сделал экспорт сверловки в Excellon
Открыл во ViewMate - а все отверстия "разбежались". Где попало... Совпадают только некоторые...
Может у SL формат какойто особенный?
А если поставить - "сортировать по диаметру" - отверстия не разегаются, но превращаются в огромные круги и не совпадают с гербером по размеру.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 16:49:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Юзать программы которые более приспособлены для промышленного производства.
Тот же диптрэйс и статью в инете для него встречал типа "Подготовка файла для промышленного производства" :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 16:53:26
Карма: 68
Не, я из спринта нормально отправлял на производство. Но плата простая была. Чуть сложнее - мозг вскипит.
Посмотрите на сайте резонита - там была инструкция по выгрузке герберов из спринта.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 16:56:26
Герберы выгружаются нормально...
А со сверловкой ерунда какаято...
Ради 2-сторонки с 5-10 компонентами осваивать P-CAD?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 17:00:31
Карма: 68
Вот: http://rezonit.ru/support/directions/
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 17:02:57
ploop писал(а):
Так и делал...
Вот что получается со сверловкой. Слева внизу. красный - гербер 1 стороны... Ерунда какаято...
qwr.JPG [131.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 17:07:04
Карма: 68
Скачай программу Gerbv (должна быть под винду), если там всё ровно станет - отправляй смело. Не забудь про допуски.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 17:18:56
Карма: 11
Зачем пикад... тот же диптрэйс есть на официальном русском, методом тыка и за день! :)
