ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Сэр Мурр »
[quote="ooogo"]
А как бы узнать какой нужен? может кто на глаз определит? :)
[quote]
Надо лезть в текст самой программы, искать там эти русские тексты и заменять. Предположительно, кодировка KOI-8
Сообщение ooogo »
на странице печати, тоже не очень красиво.
(8.05 КБ) 871 скачивание
Сообщение kEDot »
ooogo
А вот тут -
панель управления--часы,язык,регион--язык и региональные стандарты--вкладка Дополнительно--Изменить язык системы ( для программ не поддерживающих юникод )
русский стоит ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение ooogo »
kEDot писал(а): панель управления--часы,язык,регион--язык и региональные стандарты--вкладка Дополнительно--Изменить язык системы ( для программ не поддерживающих юникод )
русский стоит ?
Да. Только у меня одного такие проблемы на Windows 7 максимальная SP1 64bit ?
Сообщение bensaratov »
может у вас версия не руссифицирована?
как вариант попробуйте включить совместимость с windows 98 что покажет (интересно)
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение ooogo »
bensaratov писал(а):может у вас версия не руссифицирована?
большинство сообщений и системных окон на русском
пробовал запускать во всех режимах совместимости, тоже самое.
Сообщение rjhaviy »
по умолчанию в реестре должно быть так
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1252"="c_1252.nls"
иногда для совместимости кодировки делают так
"1250"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
проверьте эти ветки в реестре и если нужно поменяйте
изменения вступят после перезагрузки
Но правда этот способ может оказаться опасным....
Еще тут почитайте:
http://winrus.com/full_r.htm#List
http://winrus.com/full_r.htm#App
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение kEDot »
Вчера глянул в коде программы , для надписей "печатать" и "зеркально" указан один и тот же шрифт и одна и таже кодовая страница .Какого лешего первая надпись неправильно отображается сказать не могу , не программист не разу . :)
Хотя есть подозрение что просто у тебя Sprint Layout неправильный .
Попробуй этот экзешник .
Причина появления подозрений - http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =13&t=8621
Переводчики были разные ...
Сообщение demiurg301 »
Коты подскажите такую вещь.
Есть ли какие-нибудь нюансы по подготовке герберов для производства из SL(5)?
Первый раз заказ делать буду - может какие то особенности конкретно для него? А то приедет "мусор" :)))
Сообщение ploop »
Есть.
Нельзя использовать заливку, а то могут не принять. А DRC по ней не работает.
Если разводить для производства, советую посмотреть на другие программы, допускающие чисто ручную разводку, если лень рисовать схему.
А полигоны?
Схему рисовать не лень... Не нравятся мене автотрассеры :)))
А какие есть ещё проги для ручной разводки? Хотелось бы каплевидные пятаки сделать, а в SL их нету :(
Сообщение ploop »
Полигоны в спринте нормально проходят.
KiCad умеет свободную разводку. На счет капли не знаю, но овал сделать можно:
Капли, если не ошибаюсь, только Топор умеет...
Сделал экспорт сверловки в Excellon
Открыл во ViewMate - а все отверстия "разбежались". Где попало... Совпадают только некоторые...
Может у SL формат какойто особенный?
А если поставить - "сортировать по диаметру" - отверстия не разегаются, но превращаются в огромные круги и не совпадают с гербером по размеру.
Как быть?
Сообщение slavector »
Юзать программы которые более приспособлены для промышленного производства.
Тот же диптрэйс и статью в инете для него встречал типа "Подготовка файла для промышленного производства" :)
Сообщение ploop »
Не, я из спринта нормально отправлял на производство. Но плата простая была. Чуть сложнее - мозг вскипит.
Посмотрите на сайте резонита - там была инструкция по выгрузке герберов из спринта.
Герберы выгружаются нормально...
А со сверловкой ерунда какаято...
Ради 2-сторонки с 5-10 компонентами осваивать P-CAD?
Сообщение ploop »
ploop писал(а):Вот: http://rezonit.ru/support/directions/
Так и делал...
Вот что получается со сверловкой. Слева внизу. красный - гербер 1 стороны... Ерунда какаято...
(131.99 КБ) 756 скачиваний
Сообщение ploop »
Скачай программу Gerbv (должна быть под винду), если там всё ровно станет - отправляй смело. Не забудь про допуски.
demiurg301 писал(а):Ради 2-сторонки с 5-10 компонентами осваивать P-CAD?
Зачем пикад... тот же диптрэйс есть на официальном русском, методом тыка и за день! :)
