После того как повторил 2 разных амперволтметра , и ни один из них меня не удовлетворил. Решил попробовать сделать свой. В программировании на "СИ" , совсем немного понимаю. Разработка медленно, но все же продвигается. Появился вопрос относительно внутреннего ИОН ( 2,56 вольт ). Как то помнится встречал в каком то описании рекомендацию проверить высокоомным вольтметром его реальное значение. Ну и проверил , мерил китайческим мультиметром DT9208A, оказалось на выводе AREF аж 2,65 вольта. Замер двумя другими тестерами дал тот же результат. Тогда померял на совсем другой работающей плате с тем же камнем (меге 8 ) и в том же корпусе (маленький квадратный), тут оказалось 2,47 вольта. Внимание вопрос : Неужели возможны такие большие расхождения от заявленного производителем значения ? Или это у меня что то не так ? В даташите ничего по этому поводу найти не удалось.
Кто сталкивался с подобным ? Поделитесь пож. Очень нужно. Заранее спасибо.
Во-первых, я не уверен, что контроллер выдает на вывод AREF напряжение внутреннего ИОН.
Во-вторых,
Однако, Вы смогли найти супервысокоомный прибор. Даже довольно дорогая APPA109 имеет импеданс порядка 1МОм. На работе для "высокоомных" замеров я пользуюсь прибором GDM-8245, имеющим импеданс 10МОм.
Вряд ли. Не думаю, что отклонение значения напряжения превышает 5мВ. Уж коль скоро напряжение заявляется с точностью до 2-го знака после запятой, порядок погрешности не должна превышать 3-й знак после запятой. Кроме того, как встроенный ИОН контроллера, так и его АЦП вообще-то не предназначены для прецизионных измерений. Для этого используют внешние ИОН и более точные АЦП. А для бытовых применений указанной мной точности вполне достаточно.
да мне и не надо супер точности . Просто не понятно почему такие показания. При чем на разных устройствах (при том же чипе) разные. Ведь оба устройства в одинаковых режимах работают. А мерял тем что есть и об этом указал
На мой взгляд, причина в том, что нет гарантии того, что на вывод AREF выдается именно напряжение ИОНа.
Ну, имеющимся у Вас оборудованием невозможно произвести высокоомные измерения.
Может быть, Вам пойти "от противного"? То бишь поочередно подавать на входы АЦП у этих разных контроллеров напряжение с внешнего ИОН и проверить, что выдают АЦП этих контроллеров? Имейте в виду, что согласно теории аналого-цифрового преобразования младший (нулевой) разряд всегда недостоверен, его можно не учитывать в сравнении. А поскольку абсолютная погрешность АЦП этих контроллеров плюс-минус 2 младших бита, то и первый разряд исключите из сравнения.
По даташиту значение внутреннего напряжения сравнения может быть от 2,3в до 2,7в. Все в рамках.
Точно, проглядел я. Вот что значит мельком смотреть. Но вообще-то, от ИОН главным образом требуется стабильность. А АЦП для измерений все равно программно калибровать по образцовому прибору нужно. Так что все ОК.
можно и в даташит глянуть чтобы понять что внутр.ИОН - дерьмо, как по точности, так и по термостабильности. Использовать его для измерений нельзя, лучше прицепите хотя бы TL431, или делитель с VCC (точность у многих линейных стабилизаторов 0.5..1%)
Вот я и проверил Сравнивал показания своего ампервольтметра с внешними вольтметрами в двух случаях. Первый - в проге прописал как и положено 2,56 вольта. Второй - прописал 2,65 вольта, ну те что намерял. Так вот : в первом случае показания гораздо больше соответствовали действительности. От сюда следует, что нечего голову морочить с измерением напруги на AREF, а нужно просто поверить даташиту, и делать как рекомендовано в нем .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
