Ну собственно говоря для доступа к кишкам навигатора, когда завалишь загрузчик ARMки (например), так же есть и JTAG интерфейс (только не везде выведен наружу).vek писал(а):И для чего-же УАПП там ?
В навигаторе после приёмника сигнал подаётся в процик на DSP после обработки выдаёт инфу на стекло, собственно говоря и всё.
Наружу ни чего не выходит (в плане GPS).
Да к стати для доступа к UARTу можно найти на плате под проциком две не пропаянные точки (у всех по разному).
Или через USB порт, 4я нога на мини USB (которая около земли) вешается на землю (бывает надо вешать на +) и через терминал можно наблюдать что происходит в навигаторе.
