Форум РадиоКот • Просмотр темы - Счётчик голов для аэрохоккея.
Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:53:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Счётчик голов для аэрохоккея.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 12:51:05
сделал аэрохоккей для учета голов нужна схема счетчика на индикаторе ИН-12Б счет до 9 и игра закончилась
Тему на первый раз - поправил..
Будьте внимательны и читайте правила, п.3: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
МитяРа..
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема импульсов
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 13:38:35
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Счетчиков на индикаторах не бывает - счетчики на микросхемах, транзисторах, лампах и т.д. - а уж пот`ом вывод на индикацию. Достаточно взять 155ИЕ2 + 155ИД1 и соединить их друг с другом штатно, и схемы никакой не надо.
Я снчала подумал, что аэрохоккей - это хоккей на самолетах, но Вики меня разубедила. Какой только фигней люди ни занимаются, когда делать нечего...
Название темы "Нужна схема импульсов" - как бы это помягче сказать - немножко шизоидное.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 13:57:10
это хорошо когда силен в электро ,я то не бе не ме ,мне бы схему С ув Николай
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:08:22
Карма: 62
Дык запрос неконкретный. Кто будет на вход подавать эти импульсы - от кнопки или фотоприемник при пересечении ворот ? Игрока 2 - стало быть, таких устройств 2 надо взаимосвязанных. И что значит "Игра окончена" - это сигнал на табло или еще что? И счетчик противника при этом блокируется, иначе он может забросить шайбу после "свистка" ?
Короче, чтобы поймать попутный ветер, надо как минимум представлять - куда плыть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:15:34
шайба залетает в ворота ,
просто замыкает контакт
высвечивается цифра
после цифры 9 игра окончена
у соперника свой счет голов
 Заголовок сообщения: Re: Счётчик голов для аэрохоккея.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:41:01
не могу найти в инете схему чтоб выложить сюда и чтоб мне разжевали тупому
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:44:15
Карма: 62
ziatkoff писал(а):
шайба залетает в ворота , просто замыкает контакт
Не так-то оно "просто". Выходит, замыкающий "контакт" должен быть на всю площадь ворот и при этом достаточно чувствительным, и не срабатывть ложно от дрожи, ударов по столу и т.д. Так что дело тут не в электронике - она проста как два пальца об асфальт, а в датчике. Думаю, тут подошла бы пластина, прикрепленная к пьезодатчику и с хорошо амортизированным подвесом. А лучше - сетка лучей с фотоприемником, как в "шпиёнских" фильмах.
А схему вечерком накидаю. Сейчас пора котов кормить :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:47:49
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
И когда вынимаешь из ворот тоже замыкает контакт. Еще тот геморой.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:53:46
Jack_A ,просто написал чтобы кто нибудь хоть простенькую схемку скинул .а уж потом хочу сделать шайба будет размыкать луч света (как это называется я и не знаю ,но думую помогут ,только в инете люди еще общаются и помогают ,а там на воздухе сложно)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:56:23
Карма: 49
У меня просто челюсть отвисла и руки опустились.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:59:28
Собутыльник Кота,шайба пролетает контакт ,замыкает его ,потом он сам размыкается ,шайба выпадает в ловушку
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 15:07:05
Карма: 49
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 15:57:07
155ИЕ2 + 155ИД1 вот на этих микросхемах ,схему нашел но фото скинуть не могу ,где узнать
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 21:51:50
вот схема что делать
Безымянныйа.png [42.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 07:27:28
Карма: 49
На вход С1 ваш датчик цеплять.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:38:34
вот такая схема вроде будет работать,но как игра остановится при забитом 9голе
Безымянныйююю.png [56.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:40:03
Карма: 49
Игроков что, надо валить после достижения девяти голов? :shock:
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:45:49
с похмелья ты наверно ,собутыльник кота,нет просто должен остановиться двигатель подачи воздуха :beer:
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:47:50
Карма: 49
Так с девятки и подайте сигнал "Выключить питание насоса".
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:57:17
я так у думал ,но и думал что можно сделать так
Безымянныйапа.png [22.65 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: dmq и гости: 19
