Счётчик голов для аэрохоккея.
Не понял - что за красный червячок? Делает он что? Понятно с ваших слов, что отключает. Что и как?
Docendo discimus
суть в том что можно этим красным червячком подать сигнал на отключение
сегодня начну пробовать ,паяяять ,там посмотрим ,спасибо всем ,особенно собутыльнику кота
Docendo discimus
А оно надо - на ИН12? На семисегментниках проще, не надо высоковольтное питание, а дешифратор по любому ставить.
ziatkoff, сейчас тебя будут уговаривать делать то, что ты не хочешь. Как в тех магазинах. Не поддавайся на провокацию, будь бдителен.
Jack_A -
Jack_A -
Docendo discimus
Jack_A писал(а):А оно надо - на ИН12? На семисегментниках проще, не надо высоковольтное питание, а дешифратор по любому ставить.
опосля и это попробуем ,ин12 много ,надо их попортить вчера и так 3 штуки испортил от 220в через сопротивление 27к,надо меньше вольт на катоде
Здравствуйте ,вопросик а можно к микросхемы 155ид1 2 индикатора подключить параллельно
Не вижу причин невозможности.
Docendo discimus
Не знаю как ты его сделал но я работал в этой сфере.ziatkoff писал(а):сделал аэрохоккей
Поле было минимум 2 метра в длину
Сколько я игл поломал об него
так и норовили пиво с коем его залить.
ТАм таймер на время был как и в хокее
2метра на метр ,3400 дырок 1мм диаметр ,да сверлил 2 дня 20 сверл поломал ,точил через каждые 40 дыр ,нержава вообще плохо сверлится ,борта деревянные ,играть нормально ,сейчас хочу сделать счетчик ,поставить монетоприемник ,реле отключения игры 4 минуты ,словом как положено ,если до весны управлюсь ,то бизнесом займусь ,по кафе клубам ,себестоимость его обойдется в 15000-20000,новые стоят больше 100000 ,окуплю за 3 месяца ,там прибыль .Хочу сделать 20 штук .так пускай работают .и еще один прикол есть сейчас говорить не буду ,когда пойдет дело где нибудь отпишусь ,не жалко пускай люди работают ,но первым быть это хорошо ,удачи во всем
все отказался от ин-12 сделал на светодиодных индикаторах
- (42.68 КБ) 514 скачиваний
И какого, спрашивается, мы напрягались?
Docendo discimus
если что извините ,но ваш труд зря не прошел ,я сам паяльник первый раз взял ,но собрал и работает ,и может быть кому то будет полезна ,а если хотите еще помощь ,надо придумать так чтоб ,двигатель вентилятора отключился ,а счет голов еще горел,сейчас нарисую примерноpyzhman писал(а):И какого, спрашивается, мы напрягались?
В момент установки "9" на выходе переноса появляется "1". Этим можно воспользоваться.
Docendo discimus
примерно представляю но как делать не бе не меpyzhman писал(а):В момент установки "9" на выходе переноса появляется "1". Этим можно воспользоваться.
