Счётчик голов для аэрохоккея.
ziatkoff
Re: Счётчик голов для аэрохоккея.
Сообщение ziatkoff »
отмечено красным на отключение
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Не понял - что за красный червячок? Делает он что? Понятно с ваших слов, что отключает. Что и как?
Docendo discimus
ziatkoff
думал что можно так по этой схеме ,
(116.92 КБ) 608 скачиваний
ziatkoff
суть в том что можно этим красным червячком подать сигнал на отключение :dont_know: :)))
ziatkoff
сегодня начну пробовать ,паяяять ,там посмотрим ,спасибо всем ,особенно собутыльнику кота :solder:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Я бы сделал отводы от счетчика, чем морочится с питанием и уровнями.
Docendo discimus
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А оно надо - на ИН12? На семисегментниках проще, не надо высоковольтное питание, а дешифратор по любому ставить.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
ziatkoff, сейчас тебя будут уговаривать делать то, что ты не хочешь. Как в тех магазинах. Не поддавайся на провокацию, будь бдителен.
Jack_A - :beer:
Docendo discimus
ziatkoff
Jack_A писал(а):А оно надо - на ИН12? На семисегментниках проще, не надо высоковольтное питание, а дешифратор по любому ставить.
опосля и это попробуем ,ин12 много ,надо их попортить вчера и так 3 штуки испортил от 220в через сопротивление 27к,надо меньше вольт на катоде
ziatkoff
Здравствуйте ,вопросик а можно к микросхемы 155ид1 2 индикатора подключить параллельно
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Не вижу причин невозможности.
Docendo discimus
m.ix
Сообщение m.ix »
ziatkoff писал(а):сделал аэрохоккей
Не знаю как ты его сделал но я работал в этой сфере.
Поле было минимум 2 метра в длину
Сколько я игл поломал об него
так и норовили пиво с коем его залить.
ТАм таймер на время был как и в хокее :)))
ziatkoff
2метра на метр ,3400 дырок 1мм диаметр ,да сверлил 2 дня 20 сверл поломал ,точил через каждые 40 дыр ,нержава вообще плохо сверлится ,борта деревянные ,играть нормально ,сейчас хочу сделать счетчик ,поставить монетоприемник ,реле отключения игры 4 минуты ,словом как положено ,если до весны управлюсь ,то бизнесом займусь ,по кафе клубам ,себестоимость его обойдется в 15000-20000,новые стоят больше 100000 ,окуплю за 3 месяца ,там прибыль .Хочу сделать 20 штук .так пускай работают .и еще один прикол есть сейчас говорить не буду ,когда пойдет дело где нибудь отпишусь ,не жалко пускай люди работают ,но первым быть это хорошо ,удачи во всем
ziatkoff
вот нарисовал плату что где не правильно
(23.13 КБ) 335 скачиваний
ziatkoff
все отказался от ин-12 сделал на светодиодных индикаторах
(42.68 КБ) 509 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
И какого, спрашивается, мы напрягались?
Docendo discimus
ziatkoff
pyzhman писал(а):И какого, спрашивается, мы напрягались?
если что извините ,но ваш труд зря не прошел ,я сам паяльник первый раз взял ,но собрал и работает ,и может быть кому то будет полезна ,а если хотите еще помощь ,надо придумать так чтоб ,двигатель вентилятора отключился ,а счет голов еще горел,сейчас нарисую примерно
pyzhman
Сообщение pyzhman »
В момент установки "9" на выходе переноса появляется "1". Этим можно воспользоваться.
Docendo discimus
ziatkoff
вот что здесь сделать
(16.51 КБ) 626 скачиваний
ziatkoff
pyzhman писал(а):В момент установки "9" на выходе переноса появляется "1". Этим можно воспользоваться.
примерно представляю но как делать не бе не ме
