Подскажите простенькую схему. Ибо опыт маленький + инструментарий стоит денег.
Когда то в детстве соединял 2 советских динамика напрямую, если громко говорить все слышно, но если орать, то из другой комнаты и так слышно. Решил эту схему доработать. Взять комп. микрофон, динамик и поставить между ними вот УНЧ http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=38534 - получилась тишина. Хотел подключить МКЭ-3, но там нужно -4V питание, которого нет. Мой БП выдает +5V и +-15V завязанных на общую землю.
