Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Дмитрий М »
Она там уже есть, где выводы внизу. Подаёте на них напряжение с управляемого инвертора (по размаху выходного напряжения) и контролируете на выходе анодного. Как достигли 25 Кв хватит, иначе пробьёт строчник.
Сообщение prospero-xz »
А можно поподробнее про управляемый инвертор? Пока плоховато разбираюсь.
Цель оправдывает калибр.
Любой инвертор с регулируемым напряжением питания выходного каскада. Например из АТХ блока можно сделать.
Дмитрий М писал(а):Любой инвертор с регулируемым напряжением питания выходного каскада.
Насколько я понял - это микросхема, у меня есть несколько, может что-то из них подойдет? (К553УД1А, К555ЛН1, К553УД2, К561ИЕ8, К155ЛА3, К561ЛА7, К174ГФ1, К554СА2.)
А что такое АТХ?
Сообщение Света »
В данном случае это не микросхема.
Инвертор (преобразователь) - преобразователь постоянного напряжения в переменное. Например - блок питания от компьютера, где после выпрямления сетевого напряжения стоит инвертор, с помощью которого получается переменное напряжение высокой частоты. Дальше оно выпрямляется и получаются все напряжения для компьютера.
Не подкините простенькую схемку инвертора? Или подойдет та, что в обучалке в статье ГВЧ?
Сообщение GRAF »
Выглядит сложновато, но попробовать можно, есть кое какие непонятки: (01)
1 зигзагообразные отрезки - это обычные сопротивления?
2 элементы, обведенные синими кружками - это полярные электролитические конденсаторы?
3 элемент, обведенный в квадрат - что это?
4 что за трансформатор стоит на входе? Обычный сетевой?
5 второй трансформатор импульсный и должен быть с феритовым сердечником?
6 элемент Q1 что за зверь такой?
7 L6 - это катушка индуктивности? :roll: :oops:
8 для запуска строчника он точно подойдет? Строчник не накроется?
Еще о строчнике: у него сбоку пара каких-то крутилок и помимо явно выдающейся катушки с сердечником еще кака я то конструкция, на которой и находятся крутилки.
Вот несколько фото.
(14.8 КБ) 1412 скачиваний
(15.5 КБ) 1422 скачивания
(45.35 КБ) 1367 скачиваний
(29.56 КБ) 2068 скачиваний
Есть еще один момент: есть у меня высокочастотный транс от галогенок 12В 150Вт, для запуска обычного строчника от телевизора я его так и не смог приспособить, может для этого подойдет?
А зачем на мониторном строчнике эти самые крутилки? Переменные резисторы? Тогда где они оказывают сопротивление, на первичке или на вторичке?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Строчник от монитора выдаёт постоянку. Так что смотря для какой цели его использовать.
nub
Сообщение nub »
SeregaT писал(а):Строчник от монитора выдаёт постоянку. Так что смотря для какой цели его использовать.
Для осциллятора на оргоннодуговую сварку можно пристроить?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение SeregaT »
nub писал(а): Для осциллятора на оргоннодуговую сварку можно пристроить?
Можно конечно! (Еще бы знать, что это такое? :))) )
Сообщение GRAF »
Сообщение GRAF »
prospero-xz
1. Да
2. Да
3. Предохранитель на 1 Ампер
4. Это дроссель
5. Да, можно использовать строчник, только первичную катушку нужно наматывать отдельно.
6. Полевой транзистор с изолированным затвором.
7. Дроссель
8. Нет
Для запуска такого строчника мощность какая нужна? 150Вт подойдет? Или у него такие же требования, как и у обычного строчника?
От этого строчника хочу все таки теслу запитать, а то пылится бедная уже долго. :cry:
Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Сообщение Wirel »
А не видел ли кто схемок помощней, на киловатт этак :))) ?
шоб от розетки, и без взрывов деталек )))
Сообщение Паятель »
Гугл видел.
http://stalin.flyback.org.ru/flybacks.htm
И на Флайбэке целая тема есть.
Сообщение Wirel »
Паятель писал(а):Гугл видел.
фтопку флайбэк, мне там зарегица не дают... )
и схемы там дурацкие, вечно все взрывается судя по камментам... ))
Сообщение GRAF »
Делал генератор на лампе 6П45С. Анодное напряжение делал через удвоитель, из сети, гальванической развязки не было. Ничего не взрывалось, только первичная катушка грелась.
Сообщение ANDROID »
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/10/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
вот схемы надеюсь догадаешся куда и как подключить строчник :)) :))
Вернуться в «Умные мысли»
