Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с осцилографом C1-67
Текущее время: Вт мар 17, 2026 05:29:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с осцилографом C1-67
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:54:16
Рейтинг сообщений: 17
Здравствуйте, Уважаемые коты!
Достался вчера осцилограф C1-67, но при работе может сам по себе отключаться и возобновляет работу только после удара.
Прежний владелец не мучился с его ремонтом, держа кулак всегда наготове :shock:
В чем может быть проблема?
Как восстановить полную работоспособность?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с осцилографом C1-67
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 19:21:13
Рейтинг сообщений: 234
Возможно где-то плохой контакт,в разъёмах или плохая пайка на плате.Луч пропадает или ещё что?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 16:04:23
Гаснет индикатор (т.е. как будто вобще выключен и что включай питание, что не включай), контакты проверял, питание есть, на платы смотрел. Сегодня уже не будет возможности что-то с ним делать, но когда пропаяю платы - отпишусь.
В чем еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 16:26:50
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Очень плохая неисправность. Где то холодная пайка.
Я пол года С1-73 опляухи отвешивал пока не нашёл. У М/Х 217НТ3 был плохой контакт.
Визуально определить было нельзя. На ножке образовался окисел и при вкл. работал минут 10, а затем начинались проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 16:39:55
ublhjnt, спасибо, после пропая отпишусь о результе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:14:00
После тотального пропая неисправность не пропала. Теперь или сразу выключаеться или постепенно (за ~30-60 сек.) теряет яркость вплоть до нуля. Помогите советом...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 01:05:10
Посмотри гнездо на трубке,может плохой контакт (непропай или окисел).На блоке питания напруги изменяются когда тухнет луч?Что с транзистором V3 в усилителе подсветки луча?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:30:30
похожая проблема что и в соседней ветке.... возможно так же срывается генерация высокого.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:38:02
Согласен.Возможно и такое.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:39:14
Сделаем.
Пока нечем померять, думаю завтра замерю.
А при этом будет гаснуть индикатор включения? Куда смотреть в данном случае?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:57:02
А что индикатор у тя гаснет вместе с лучом?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:59:33
Да, гаснет луч и индикатор. (Простите, что сразу не написал :oops: )
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:59:50
:shock:
В таком случае смотреть питание и предохранители.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:01:16
Спасибо за советы, вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:48:52
Карма: 31
Почисть контакты ЭЛТ и панели, особенно накала!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:34:03
После чистки всех гнезд, пропая платы питания, проблема с выключением пропала. Сегодня думаю заменить все електролиты. Но стОит ли?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:39:49
Карма: 31
стОит ли?
Нет, если работает. Неизвестно какие впаяешь, а те были сделаны в СССР.
В питании можно поменять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:42:38
Всем спасибо. :beer:
