Проблема с осцилографом C1-67
При поддержке компании ПРИСТ
phenomen
Сообщение phenomen »
Здравствуйте, Уважаемые коты!
Достался вчера осцилограф C1-67, но при работе может сам по себе отключаться и возобновляет работу только после удара.
Прежний владелец не мучился с его ремонтом, держа кулак всегда наготове :shock:
В чем может быть проблема?
Как восстановить полную работоспособность?
Андрюха 007
Re: Проблема с осцилографом C1-67
Сообщение Андрюха 007 »
Возможно где-то плохой контакт,в разъёмах или плохая пайка на плате.Луч пропадает или ещё что?
phenomen
Гаснет индикатор (т.е. как будто вобще выключен и что включай питание, что не включай), контакты проверял, питание есть, на платы смотрел. Сегодня уже не будет возможности что-то с ним делать, но когда пропаяю платы - отпишусь.
В чем еще может быть причина?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Очень плохая неисправность. Где то холодная пайка.
Я пол года С1-73 опляухи отвешивал пока не нашёл. У М/Х 217НТ3 был плохой контакт.
Визуально определить было нельзя. На ножке образовался окисел и при вкл. работал минут 10, а затем начинались проблемы.
phenomen
ublhjnt, спасибо, после пропая отпишусь о результе.
phenomen
После тотального пропая неисправность не пропала. Теперь или сразу выключаеться или постепенно (за ~30-60 сек.) теряет яркость вплоть до нуля. Помогите советом...
Андрюха 007
Посмотри гнездо на трубке,может плохой контакт (непропай или окисел).На блоке питания напруги изменяются когда тухнет луч?Что с транзистором V3 в усилителе подсветки луча?
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
похожая проблема что и в соседней ветке.... возможно так же срывается генерация высокого.
Успех - императив!
Андрюха 007
Согласен.Возможно и такое.
phenomen
Андрюха 007 писал(а):Посмотри гнездо на трубке
Сделаем.
Андрюха 007 писал(а):На блоке питания напруги изменяются когда тухнет луч?
Пока нечем померять, думаю завтра замерю.
Roman Venom писал(а):возможно так же срывается генерация высокого.
А при этом будет гаснуть индикатор включения? Куда смотреть в данном случае?
Андрюха 007
А что индикатор у тя гаснет вместе с лучом?
phenomen
Да, гаснет луч и индикатор. (Простите, что сразу не написал :oops: )
Roman Venom
:shock:
В таком случае смотреть питание и предохранители.
Успех - императив!
phenomen
Спасибо за советы, вечером посмотрю.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Почисть контакты ЭЛТ и панели, особенно накала!
phenomen
После чистки всех гнезд, пропая платы питания, проблема с выключением пропала. Сегодня думаю заменить все електролиты. Но стОит ли?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
стОит ли?
Нет, если работает. Неизвестно какие впаяешь, а те были сделаны в СССР.
В питании можно поменять.
phenomen
Всем спасибо. :beer:
Вернуться в «Измерения»
