Блок питания советской радиостанции
Сообщение Дмитрий Кыков »
Здравствуйте. Не так давно достался мне БП от советской радиостанции... И вот не соображу, как им пользоваться.. И что за пробник в нем? Расскажите о этом БП, что можете..
(212.17 КБ) 943 скачивания
Сообщение МитяРа »
Раритет.. мя такой и не видел ни разу..
еще мой прадедушка его когда-то привозил моему дедушке из командировки..
Сообщение sergeisams »
И что, никаких шильдиков и надписей больше нет?
По другому - разобрать и посмотреть внутри. Как устроена эта штука, из чего. А иначе к военным историкам, собирающим военную радиоаппаратуру.
Надписей нету больше.. Я разбирал и смотрел.. Трансформатор, галетник, резисторы, микроамперметр на 50мкА, ну и параметрический стабилизатор на транзисторах и на стабилитроне.. А это че? Военная аппаратура чтоли? :shock: :shock: :shock: :o
Сообщение Andrey73s »
Военная аппаратура самая надёжная :)
Особенно мне нравятся вилка у этого устройства.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
еще бы.. интересная вилка.. в нее еще можно воткнуть что-нибудь.. :))
Сообщение vin_07 »
Дмитрий Кыков писал(а):А это че? Военная аппаратура чтоли? :shock: :shock: :shock: :o
А как по-Вашему должна выглядеть военная аппаратура? :)) Учитывая сколько ей лет, уже на полупроводниках, а не на лампах :). Круто!
Судя по всему, обычный выпрямитель и стабилизатор напряжения на 12В для питания р/с и, возможно, зарядки акб, только вот с какого переменки 220? 110??? Прибор для контроля напряжения и состояния акб под нагрузкой. Пробник подключается отдельно в соответствующие гнезда, вероятно, в случае повреждения встроенного прибора или для более гм.. тонких измерений. как-то так.
я военную аппаратуру в живую никогда не видел, вот поэтому, и спрашиваю.. :) там переключается напряжение 220/115/127В.. короче у него функция "пробник" существует, я так понял, для прозвонки цепей.. да? год выпуска деталей - 1970
Сообщение Телекот »
Военная аппаратура еще делалась что бы любой ефрейтор мог разобраться, там всё же написано.
1 измеряет сеть
2 измеряет выходное напряжение
3 пробник( простейший омметр)
4-5 измеряет ток нагрузки.
спасибо.. :)
