Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение Трутень:) »
Спасибо! :)
А к этому передатчик антенну переделать нельзя например?
Ибо 4 метра - максимум. Дальше хрипит...
А 8 м, уже ничего не слышно...
Сообщение RA3WSI »
Покрути ещё кондёр подстроечный,видимо попал на гармонику.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aen »
Трутень:) писал(а):А 8 м, уже ничего не слышно...
Не надо 8 метров.
Вот такую антенну из проволоки сделай. Ставь его вертикально как нарисовано.
(3.05 КБ) 1591 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Продолжу мысль aen.
А для повышения стабильности частоты на контурную катушку намотай пару витков катушки связи.И получим симметричное питание диполя.
Конденсаторы крутил, все равно. Но обмотал провода фольгой, весь передатчик тоже немножко завернул в фольгу и открытой одну катушку оставил - фонить меньше стало!
Еще подключил к блоку питания, стало дальше брать (очевидно батарейка слаба), но слышна сеть, "Дззззз!", может конденсатор поставить параллельно, чтобы немного выровнять?
Сообщение schya4lo »
Здравствуйте, в Инете читал что можно на основе схемы прикрепленной снизу собрать хороший FM - модулятор, заменив микрофон на аудиовход, это правда?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте. В теме подобное делали.
Останутся вопросы, пишите здесь.
(7.98 КБ) 587 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Вот тебе простая схема.
(18.41 КБ) 968 скачиваний
Сообщение Света »
schya4lo писал(а):... хороший FM - модулятор...]
Хороший - это вряд ли.
Для более-менее хорошего, можно использовать микросхемы, типа BA1404, BH1414, BH1415, BH1416, BH1417, BH1418
Здравсвуйте, товарищи радиокоты.
Я хочу сделать еще один маленький передатчик.
Но, есть некоторые моменты, которые мне хотелось бы уточнить:
"Плата на двухстороннем текстолите. Одна сторона - полностью метализирована и соеденина с общим проводом, по контуру" В каком месте и как её соеденить?
Как сделать ответление от катушки, и от какого витка?
И нужно ли здесь тоже на вход ставить конденсатор и резисторы, что бы ничего не сгорело при подключении.
(225.96 КБ) 474 скачивания
Сообщение Света »
Просто несколько перемычек по краю платы сделайте и всё.
Там же написано - от середины. Зачистите изоляцию и припаяйте отвод.
На вход ничего не нужно ставить.
Сообщение aen »
Если от стерео будешь подавать, то резисторы нужно. Иначе опять звуковую карту спалишь.
Как делать отвод от катушки можно здесь посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=97842
Сообщение radiokot__ »
ТрутеньС этой схемой есть небольшая проблемма, мощность очень маленькая.
Допустим на китайский приёмник принимать можно (уверенно) на расстояние 3-5 метров.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Мне больше не надо! Детали уже куплены, плата готова...
Вобщем я сделал, но ничего не работает. Скорее всего, я где-то напутал. Получилось, что фольгированая сторона совсем не задействована. Зачем она нужна, может?
Сообщение Parebrik »
Друзья!
Хочу собрать простейший ФМ передатчик на частоту 100мГц (примерно).
Схем в интернете полно, я не спорю. Многие из них на микросхемах, которых почему-то нет в продаже.
У меня есть транзисторы П416, КТ315, КТ342, КТ361, медные провода 0,8 и 0,01 , ну и куча резисторов и конденсаторов.
Подскажите мне простейшую, но работающую схему, я хочу, наконец, собрать что-то работающее, а диапазон УКВ мне нужен, чтобы убедиться, что он работает!:)
Модераторы: если есть такая тема (я искал, но не нашёл то, что нужно), то направьте меня туда!...
Тема дубль.
Сюда перенес.
Можно еще в этих темах посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=30268
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
На данном транзисторе частоту лучше выбрать в советском диапазоне УКВ.
Допустим, эта схема адекватна?
(5.26 КБ) 329 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Нормальная схема
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Попробуй вот такую. Еще на Кт315 есть. Работать будет!
Сообщение RA3WSI »
Parebrik Вот схема простая но рабочая.
(40.36 КБ) 626 скачиваний
(33.66 КБ) 407 скачиваний
RA3WSI писал(а):Parebrik Вот схема простая но рабочая.
О, спасибо, сейчас попробуем.
Сообщение сергей 1 »
подскажите простую схему fm передатчика звуковой частоты чтобы подключить к гнезду наушников и передовать в радиусе где то 5-10 метров
с питание от 4 до 12 вольт
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Читайте. В теме все есть.
RA3WSI писал(а):Вот тебе простая схема.
а можете печатку к нему нарисоать?? хочю повторить
