Пойдет?
Сирена воздушной тревоги
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Сирена воздушной тревоги
Транзисторы буду использовать : VT1 - BC547,2SC945 VT2 - BD140, BD912
Пойдет?
Пойдет?
- просто КОТ
- Друг Кота
- просто КОТ
- Друг Кота
Нет, не пойдёт. Они же замыкаются в пять местах! Будет время -- исправлю!
- Лысый
- Встал на лапы
Вроде по схеме рисовал
Буду благодарен
- просто КОТ
- Друг Кота
Лысый писал(а):Вроде по схеме рисовалБуду благодарен
Не везде где линии на схеме пересекаются есть контакт. Вот кк должна плата выглядеть -- думай, изучай!
Можно и чуть компактнее, но спешил!
- (55.48 КБ) 651 скачивание
- Лысый
- Встал на лапы
Ага,понял. Спасибо
а ткните носом на ссылку,где обучают как делать чертежи печатных плат?
а то я чет не могу врубиться в принцип построения
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну вот, это уже лучше! Только в более сложных платых, я бы посоветовал ставить детали не как на схеме, а как компактнее влезет -- лучше плата.
З.Ы. а между ножками резистора не маловато ли места?! Или ставить стоя будешь?!
- Лысый
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Ну вот, это уже лучше! Только в более сложных платых, я бы посоветовал ставить детали не как на схеме, а как компактнее влезет -- лучше плата.
думаю влезет
а можете дать ссылку,на то как делать чертежи плат - ну принцип или основные правила и т.д
- просто КОТ
- Друг Кота
- Лысый
- Встал на лапы
Спаял - гудит постоянно - первый пару секунд похоже на завывание - потом просто гуд - так и должно быть или должны быть завывания? Динамик 32 Ом и 16 Ом
и на конденсаторе 47мкВ * 16 В маленькая ножка эт минус? ну еще и сбоку прямоугольник серый на корпусе
- просто КОТ
- Друг Кота
Надо на кнопку жать рывками -- подержал 3 секунду, отпустил. Подержал, отпустил. . .
- Лысый
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Надо на кнопку жать рывками -- подержал 3 секунду, отпустил. Подержал, отпустил. . .
Ага, спасибо. Тойсть сирена работает
- просто КОТ
- Друг Кота
Нет, надо как минимум мультивибратор, а он сам сложнее этой схемы. Ну как сложнее. . . Одинаково легко!
- Лысый
- Встал на лапы
просто КОТ писал(а):Нет, надо как минимум мультивибратор, а он сам сложнее этой схемы. Ну как сложнее. . . Одинаково легко!
а схему самого просто мультивибратора можно?
zakhar92rus
- Первый раз сказал Мяу!
http://malmon.ru/img/0040.jpg
вот тут можно посмотреть
- Лысый
- Встал на лапы
правильно ли сделал схему мультивибратора?
Красным - конденсатор, синим - резистор
- просто КОТ
- Друг Кота
А слева внизу там три точки, это что?! Ты детали условно обозначь!
- Лысый
- Встал на лапы
ТО конденсатор и резистор
Чуток надо перерисовать, чтобы от конденсатора до резистора дорожка была, эт я понял,а в общем правильно?
