Сирена воздушной тревоги
Сообщение Лысый »
Транзисторы буду использовать : VT1 - BC547,2SC945 VT2 - BD140, BD912
Пойдет? :shock:
Сообщение просто КОТ »
Вполне!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Лысый »
рисовал быстро, но правильно дорожки? :?
делал без кнопки,так как не надо она мне :))
Нет, не пойдёт. Они же замыкаются в пять местах! Будет время -- исправлю! :beer:
Сообщение Лысый »
Вроде по схеме рисовал :shock: Буду благодарен :))
Лысый писал(а):Вроде по схеме рисовал :shock: Буду благодарен :))
Не везде где линии на схеме пересекаются есть контакт. Вот кк должна плата выглядеть -- думай, изучай!
Можно и чуть компактнее, но спешил!
(55.48 КБ) 654 скачивания
Сообщение Лысый »
Ага,понял. Спасибо :beer:
а ткните носом на ссылку,где обучают как делать чертежи печатных плат? :)) а то я чет не могу врубиться в принцип построения :?
Сообщение Лысый »
удивительно,я смог загрузить картинку :shock: С моим то нынешним инетом :)))
Правильно? если я правильно понял, то в двух местах не должно быть контакта,я их провел под Резистором №2 и конденсатором №2. А так везде связь должна быть
Ну вот, это уже лучше! Только в более сложных платых, я бы посоветовал ставить детали не как на схеме, а как компактнее влезет -- лучше плата.
З.Ы. а между ножками резистора не маловато ли места?! Или ставить стоя будешь?!
Сообщение Лысый »
просто КОТ писал(а):Ну вот, это уже лучше! Только в более сложных платых, я бы посоветовал ставить детали не как на схеме, а как компактнее влезет -- лучше плата.
думаю влезет :))) а если нет - то впихнем :))
а можете дать ссылку,на то как делать чертежи плат - ну принцип или основные правила и т.д :?
Вот тема неплохая. И эту посмотри. Вообще полазь в этой ветке!
Сообщение Лысый »
Спаял - гудит постоянно - первый пару секунд похоже на завывание - потом просто гуд - так и должно быть или должны быть завывания? Динамик 32 Ом и 16 Ом
и на конденсаторе 47мкВ * 16 В маленькая ножка эт минус? ну еще и сбоку прямоугольник серый на корпусе :))
Надо на кнопку жать рывками -- подержал 3 секунду, отпустил. Подержал, отпустил. . .
Сообщение Лысый »
просто КОТ писал(а):Надо на кнопку жать рывками -- подержал 3 секунду, отпустил. Подержал, отпустил. . .
Ага, спасибо. Тойсть сирена работает :)) Я думал он будет сам рывками гудеть :)) А можно как то сделать чтобы сам гудел,не усложняю схему особо? для общего развития :))
Нет, надо как минимум мультивибратор, а он сам сложнее этой схемы. Ну как сложнее. . . Одинаково легко!
Сообщение Лысый »
просто КОТ писал(а):Нет, надо как минимум мультивибратор, а он сам сложнее этой схемы. Ну как сложнее. . . Одинаково легко!
а схему самого просто мультивибратора можно?
Сообщение zakhar92rus »
http://malmon.ru/img/0040.jpg
вот тут можно посмотреть
Сообщение Лысый »
правильно ли сделал схему мультивибратора?
Красным - конденсатор, синим - резистор
А слева внизу там три точки, это что?! Ты детали условно обозначь!
Сообщение Лысый »
ТО конденсатор и резистор :? Чуток надо перерисовать, чтобы от конденсатора до резистора дорожка была, эт я понял,а в общем правильно?
