Пожалуйста помогите.Вега 10у-120с
gluktd
Сообщение gluktd »
Здравствуйте,уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста с проблемой.Ко мне в руки попал старый Вега 10у-120с и я задался целью его восстановить. Поменял конденсаторы с 5000 мкф,на 2 по 4700 мкф,не шунтировал. После замены сгорел предохранитель и резистор R97. Оба заменены на аналогичные новые,строго по номиналам схемы. После этого стали гореть резисторы R77 и R79. Заменил на новые с теми же номиналами.И R77 гореть перестал. Но 79-ый горит как только включаешь усилитель,проходит 2-3 секунды и на нем можно пожарить все что угодно...Что делать? Ток покоя не регулировался,точнее вообще не трогался после замены новых частей.Может ли это быть из-за него?Из-за чего это вообще может быть?!Схемку вложить не получается(Сори.
П.С. Я в потерях. Пытаюсь разобраться.Радиоэлектронике никогда не учился.Единственный мой плюс твердая рука при паянии))
ublhjnt
Re: Пожалуйста помогите.Вега 10у-120с
Сообщение ublhjnt »
Все таки попробуй, иначе сложно гадать.
Чумак
Сообщение Чумак »
Твёрдая рука тут может помочь голове. Начинай с темы вверху раздела. Если там будет непонятно, то к мастеру неси.
Света
Сообщение Света »
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
gluktd, извини, но просто так, пальцем в неисправную деталь тебя никто не ткнёт. Усилитель-то у тебя, и замерить-проверить мы сами ничего не сможем. Просто твердая рука в пайке здесь ничего не решает-нужны знания и умение пользоваться прибором. Так что если есть желание сделать самостоятельно, то начни с обучалки, иначе угробишь аппарат.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
gluktd молодец честно сказал,после каких действий возникли проблемы.
То что конденсаторы поменяли-это в плюс,но вероятно во время замены невзначай ещё что-либо нарушили в схеме.Надо ещё раз критически осмотреть свою работу :))
fatoz
Сообщение fatoz »
Смотри транзисторы. У меня точно такая же ситуация была
На данный момент осталось найти причину нагрева транзистора VT 14
Если кто может помочь буду только благодарен
