Ветрогенератор
Сообщение Телекот »
Саня77 писал(а):Тут токарные работы нужны. С вала спресовывается ОВ, в место неё вытачивается магнитопровод. Нарисую попозже.
А не проще, тогда сделать генератор самому, можно ведь сделать на нужные обороты.
В инете куча конструкций, проще чем переделывать заводской.
Сообщение Dag Xas »
http://alter-energo.ru/forum2.html Вот можете тут почитать про разные виды ветряков и самодельных генераторов.
Сообщение Саня77 »
Телекот писал(а):А не проще, тогда сделать генератор самому, можно ведь сделать на нужные обороты.
Ну, каждый делает как может. Мя, допустим, могу с нуля сделать генератор, у кого то нет таких возможностей.
Сообщение Саня77 »
Dag Xas писал(а): http://alter-energo.ru/forum2.html Вот можете тут почитать про разные виды ветряков и самодельных генераторов.
Хороший сайт, я с него начинал знакомство с ветряками. Правда он с тех пор разросся, найти нужное сложно.
Сообщение Телекот »
Саня77 писал(а):Мя, допустим, могу с нуля сделать генератор, у кого то нет таких возможностей.
Раз человек собрался точить магнитопровод для магнитов значит возможность есть.
Сообщение просто КОТ »
Я лишь предположил. Возможностей нет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Телекот »
Хорошо было в 80х, зашёл на ближайшее предприятия через дырку в заборе. Принёс токарю бутылку завёрнутую в чертёж, и все, вечером забрал.
Не надо не чего искать.
А если он после бутылки чертёж не так повернёт и ВСЁ -- хана генератору!
Сообщение Телекот »
Всегда работало, по своему опыту знаю, не раз пользовал.
В те времена в одиночку не пили, а после полстакана, наоборот дрож в руках унималась.
Сообщение Саня77 »
просто КОТ писал(а):Я лишь предположил. Возможностей нет!
Во блин! :shock:
Ну а засверлиться под магниты возможность есть?
Вообще давай определимся, что можешь и чего не можешь?
Ветряк, даже небольшой, дело затратное. Я когда переделывал автогенератор, купил сумочку для сотки, раздербанил её. Стоило 800 местных деревянных. Это примерно 5,5 долл. Хотя магниты 10*2 стоили на тот момент около 10центов! А так обошлось 1,3долл за шт. :shock:
Кстати, резистор я не ставил вообще на ОВ.
Я эксельку добавил. Там часть экспериментов с генератором. Обрати внимание на график с разными нагрузками. Как аккумулятор сдерживает взлёт напряжения. Без нагрузки, я до 30в догонял, дальше на станке оборотов некуда было добавлять.
обкатка генератора (version 2).xls
(19.5 КБ) 151 скачивание
Сообщение Саня77 »
Маленькая поправка к таблице!
Там где написано ХХ, не совсем холостой ход, нагрузкой была ОВ.
Сообщение ELcat »
Всем привет! Сегодня я познал одну истину, которая, признаться, стала для меня откровением. А знаете ли вы, что максимальная мощность системы генератор+нагрузка достигается при Rнагрузки=Zгенератора? КПД генератора при этом составляет всего лишь 50%! То есть если гена вырабатывает 500Вт, то в нагрузку уходит всего лишь 250Вт, а остальные 250Вт при этом греют самого гену :)))
Сообщение Саня77 »
Саня77 писал(а):ВОООт, давай по порядку! Итак тебе не важен КПД генератора? АЙ яй яй! А ну скажи, какую мощность должен иметь ветряк, если генератор выдаёт 500вт при КПД 50%? Правильно 1000Вт! Да у меня гена сгорит синим пламенем!!!! Тогда и контроллер не нужен! Поэтому контроллер должен так подключать нагрузку, чтобы КПД генератора был как можно выше! Я тут за каждый ватт борюсь, а ты... :))
Р
Узнаёшь? :))
Сообщение Телекот »
ELcat писал(а):что максимальная мощность системы генератор+нагрузка достигается при Rнагрузки=Zгенератора?
Маленькая ошибка, равно не Z генератора, а сопротивлению системы генератор + трансмиссия + винт + ветер.
Если нагрузить генератор на сопротивление доли ома, то он просто не будет крутится.
Так что для снятия максимальной мощности нагрузка должна меняться в зависимости от скорости ветра.
Ваше уравнение будет работать если не учитывать остальные факторы, то есть крутить генератор токарным станком.
Сообщение Телекот »
ELcat писал(а):То есть если гена вырабатывает 500Вт, то в нагрузку уходит всего лишь 250Вт, а остальные 250Вт при этом греют самого гену :)))
500вт это мощность не та которую может выработать генератор, а мощность которую он может выдавать долгое время без повреждений.
мощность вырабатываемая генератором может превосходить заявленную в десятки раз.
То есть ваш генератор при нагрузке равной Z генератора способен выдать и 5КВт. но не долго.
Или вы думаете что все генераторы выдают половина написанной мощности.
Сообщение Саня77 »
Телекот писал(а):Маленькая ошибка, равно не Z генератора, а сопротивлению системы генератор + трансмиссия + винт + ветер.
Тут вы не правы. Мы говорим о системе генератор - нагрузка, а не о ветрогенератор - нагрузка
Сообщение Саня77 »
Телекот писал(а):То есть ваш генератор при нагрузке равной Z генератора способен выдать и 5КВт. но не долго.
Не думаю! Чтобы выдавить такую мощность надо генератор раскрутить до больших оборотов. А там проявит себя индуктивное сопротивление, и с определённых оборотов напряжение перестанет расти.
Последний раз редактировалось Саня77 Вт янв 31, 2012 19:05:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саня77 »
http://alter-energo.ru/topic155.html
Просто КОТ, это вместо резистора использовать. Возможно автор этой сборки какие то модификации внёс. Надо будет поинтересоваться. Сто лет в эту ветку не заглядывал.
Сообщение Телекот »
Саня77 писал(а):Мы говорим о системе генератор - нагрузка
То есть если крутить генератор токарным станком.
Саня77 писал(а):Чтобы выдавить такую мощность надо генератор раскрутить до больших оборотов.
Нет достаточно уменьшить сопротивление нагрузки. Но в таком режиме он через несколько секунд задымит.
Про закон ома слыхали.
Саня77 писал(а):
просто КОТ писал(а): Для надёжности берём 5. Как скорость рассчитать?! Мне надо в итоге мультик рассчитать -- от скорости лопасти и до 1500об/мин.
Не, так не пойдёт! Надо знать точно! Ну пусть даже быстроходность 5. Тогда кончик лопасти имеет в 5 раз большую скорость чем ветер. Скажем ветер 8м/сек, тогда кончик лопасти бежит со скоростью 8*5=40м/сек. Диаметр винта 2м, получается кончик лопасти пробегает 2ПиR=2*3,14*0,5=3,14м за один оборот. При скорости кончика лопасти 40м/сек и длине окружности 3,14м, получается что лопасть сделает за секунду 12,73оборота, за минуту получается 12,73*60=763об/мин. Генератор возбуждается при 900об/мин, а начало зарядки около 1000об/мин. Зарядку желательно начинать со скорости ветра 4м/сек. На таком ветре обороты будут около 380об/мин. Соответственно мультик нужен 1000/380=2,6
Ответ: передаточное число 1-2,6 :))
Стало быть на 8м/сек, обороты будут 763*2,6=1983об/мин.
Наверно можно даже до 3 увеличить передаточное число.
Опять таки не забываем, что достоверно быстроходность мы не знаем. Так же неизвестен страгивающий момент на валу, возможно что винт такой мультик на слабом ветре не стронет!
А если я без переделок гены поставлю с 2ух метрового винта мультик 1:3 и после 3-фазного моста через резистор запитаю ОВ, какую я смогу мощность с него взять при ветре 5м/с и КПД 50%. КИЭВ=30%. . . Я что-то прикинул, вышлоо несколько десятков Вт. Не мало ли. . .
