Замена керамического конденсатора электролитическим
Сообщение romak81 »
Для уменьшения габаритов изделия решил керамические (или бумажные) конденсаторы большой емкости заменить електролитическими конденсаторами.
В инете предлагают следующие схемы:
Изображение и Изображение
Но они у меня вызывают сомнения. На мой взгляд они противоречивы и возможно даже не рабочие.
Возможно ли заменить постоянный конденсатор в цепи переменного тока сборкой из електролитических конденсаторов?
Какое решение из предложенных схем будет правильным?.. Или предложите собственное правильное решение даного вопроса
Сообщение B@R5uk »
В общем случае замену осуществить нельзя. Кроме ёмкости и максимального напряжения конденсаторы имеют и другие важные параметры. Возможность замены необходимо обсуждать в каждом конкретном случае отдельно. Предоставьте сначала людям схему для раздумий.
Сообщение romak81 »
Есть много схем "запуска" люминесцентных ламп с перегоревшими нитями накала.
Одна из них:
Изображение Думаю многие форумчане наведут примери иных подобных схем.
Но в этих схемах используют габаритные бумажные конденсаторы 4-10 мкФ 300-400 В. В связи с этим у меня возник вопрос описаный выше в отношении:
а) этой (подобной) схемы;
б) любой другой схемы иного устройства...
Сообщение B@R5uk »
Конкретно в этой схеме конденсаторы работают в умножителе напряжения, и у них только одна полярность работает. То есть никаких схем воротить не надо, лишь установить конденсаторы верной полярностью. Если не прав, поправьте.
YS
Сообщение YS »
C2/C3 на полярные менять можно, С1/С4 - нет, через них текут обе полуволны.
Главное, все они должны быть расчитаны на напряжение не менее 400В.
Сообщение sstvov »
Вот только эта схема рабочая, ёмкость конденсаторов нужно увеличить вдвое, на каждом напряжение будет скакать от 0 до максимума напряжение сети.
Насколько я знаю, электролиты в таких условиях эксплуатации очень рискованно использовать.
(4.25 КБ) 9799 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
YS писал(а):C2/C3 на полярные менять можно, С1/С4 - нет, через них текут обе полуволны.
Всё-таки я настаиваю что и на С1 с С4 напряжение остаётся одной полярности, не смотря на то, что ток течёт в обе стороны. Во всяком случае в установившемся рабочем режиме.
Сообщение Котёнок. »
Здесь про такие умножители можно почитать.
http://www.cqham.ru/uu1.htm
YS писал(а):Главное, все они должны быть расчитаны на напряжение не менее 400В.
С2 и С3 должны быть на удвоенное напряжение, т.е. минимум на 650 вольт.
(11.97 КБ) 9857 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Эм... Поясните.
Сообщение B@R5uk »
YS, конденсатор С4 заряжается положительной полуволной через диод Д3 до амплитудного значения напряжения сети, а на пике отрицательной полуволны через диод Д4 частично разряжается на С3, заряжая его до некоторого напряжения. Соответственно, чем меньше потери на питание нагрузки, тем ближе напряжение на С3 к удвоенному амплитудному, а на С4 -- к просто амплитудному. Полярность не меняется (в рабочем режиме). Аналогично в нижней цепи, полярность только другая.
YS
Сообщение YS »
А частично ли? Все зависит от соотношения емкостей...
Сообщение romak81 »
Чтоб внести ясность С1=С4=4мкФ. С2=С3=3300пФ. Пример устройства приведен тут
B@R5uk писал(а):... у них только одна полярность работает. То есть никаких схем воротить не надо, лишь установить конденсаторы верной полярностью. Если не прав, поправьте.
YS писал(а):C2/C3 на полярные менять можно...
Не согласен.
Теперь мое понимание процесса.
Итак, первый полупериод. Ток одновременно будет протекать в направлениях:
1)Изображение
2)Изображение
3)Изображение
Второй полупериод. Ток течет:
4)Изображение
5)Изображение
6)Изображение
7)Изображение
Если все указано выше правильно, то через каждый из четырех конденсаторов будет протекать ток как в прямом, так и в обратном направлении.
Поэтому и возник вопрос, поставленный мной во главе темы:
Можно ли заменить бумажный конденсатор сборкой из електролитических?(независимо от схемы устройства, или пусть даже и зависимо, тогда наведите пример).
Сообщение SERJ »
romak81 писал(а):Не согласен.
В данной конкретной схеме везже можно ставить электролиты.
Кстати выше уже рисовали. Номинальное напряжение конденсаторов на выходе не менее 650 вольт.
(13.99 КБ) 9728 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
romak81 писал(а):...то через каждый из четырех конденсаторов будет протекать ток как в прямом, так и в обратном направлении...
И что вас в этом смущает? В любой схеме через любой конденсатор течёт переменный ток. Потому что конденсатор не может вечно заряжаться -- он заряжается и разряжается. На то он и конденсатор. И электролитический не исключение.
Сообщение Alexeyslav »
В этих схемах конденсаторы менять на электролиты НЕЛЬЗЯ. через конденсаторы в этой схеме умножителя текут огромные токи, электролиты в таких случаях обладают слишком огромными потерями, просто перегреются и взорвутся/высохнут.
Можно было бы и сразу догадаться, этим схемам минимум по 20 лет... и думаете что умные люди не догадались бы за это время делать их на дешевых электролитах?
Сообщение B@R5uk »
Alexeyslav писал(а):...через конденсаторы в этой схеме умножителя текут огромные токи, электролиты в таких случаях обладают слишком огромными потерями...
Чтобы не заблуждать людей и себя, подкрепляйте высказывания конкретными цифрами (то есть токи в данной схеме и максимально допустимые токи имеющихся в продаже конденсаторов). Вот я знаю, что через конденсаторы блоков питания УМЗЧ в рабочем режиме текут токи амплитудой по несколько ампер (в особо мощных усилителях до двух десятков ампер). И ничего, работают, причём годами.
Но работают там хорошие электролиты. Для дешевых начнешь читать спецификацию - ток через выводы не более 1 ампера... поэтому их цепляют гроздями в параллель по нескольку штук.
Причем ток в принципе превысить можно, но в купе с превышением других параметров ресурс конденсатора значительно сокращается.
В схеме используется элемент с довольно крутой ВАХ - ЛДС, а значит конденсаторы будут с частотой сети подвергаться значительным токовым перегрузкам. Если для обычной ЛДС на 38Вт среднее значение тока составляет порядка 170мА, то в процессе перезаряда конденсаторов пиковые величины будут достигать 500-600мА не меньше.
Вернуться в «Теория»
