Рубин 55М09Т-3
Сообщение Арамис »
Здравствуйте. Проблема- при переходе из "дежурки" в рабочий режим появляется ВЧ помеха на другой рядом работающий ТВ.Принесли после грозы с поломкой ВУ.Прошерстил кондеры в БП и СР,чисто,откуда помеха непонятно.
Сообщение evgeniy-k »
Арамис писал(а):Принесли после грозы с поломкой ВУ
после грозы ВУ? маловато чёто... :)
ну а изображение ,звук, всё в порядке? только к помехе притензии?
Сообщение Арамис »
Изображение с ЛОХ по всему растру.
Сообщение otest »
Все прихожане кинулись шерстить электоролиты. Какая связь между конденсаторами и грозовым разрядом ?
Сообщение Арамис »
Помеха странная гушит полностью приём сигнала.
Сообщение Арамис »
Между кондерами и помехой.
Сообщение otest »
Гроза сидит в нём. Заземли она в землю уйдёт.
Арамис писал(а):Изображение с ЛОХ по всему растру
ну дык с этого и надо было начинать. оживим аппарат, глядишь и помеха исчезнет. :))
Так всё-таки картинка есть? Фото в студию!
Сообщение Чумак »
Да и замеры не помешают.
Сообщение otest »
Фото в студию!
И не только фото ЛОХ все видели.
Сообщение Арамис »
))) Хм,смешно.Спасибо.)))
Сообщение Арамис »
Чумак писал(а):Да и замеры не помешают.
Какие именно?
Сообщение Арамис »
otest писал(а):
Фото в студию!
Что ещё?Кроме фото.
Сообщение Арамис »
Не имею возможности сейчас,постараюсь утром.
маловато инфы.
Картинка всё-же есть? или просто растр с ЛОХ? Напряжения как на кинескопе: катоды, ускоряющее...
Сообщение Чумак »
Арамис писал(а): Какие именно?
А все, с ИП, ТДКС, ПК...
Сообщение Арамис »
Не знаю как вставить фото.
Сообщение Арамис »
evgeniy-k писал(а):маловато инфы.
Картинки нет,глушит помеха.Звук норма.Да,ещё-при замене транзисторов в ПК вместо BF422 я поставил КТ 315(не было под рукой 422).
Последний раз редактировалось Арамис Ср фев 01, 2012 06:45:55, всего редактировалось 1 раз.
А по AV? Напруги на ПК как?
Вообще чтоб после грозы и видеоусилитель, странно как-то... :dont_know:
Сообщение Арамис »
evgeniy-k писал(а):А по AV? Напруги на ПК как?
Ага,странно.Выгорели R133 на 32-ой ноге проца,R201 в ПК ,2 транзюка BF 422 на красном цвете VT207 ,208 и 201 на голубом.Напругу сейчас померяю,но насколько помню ничего необычного.
