Рубин 55М09Т-3
Здравствуйте. Проблема- при переходе из "дежурки" в рабочий режим появляется ВЧ помеха на другой рядом работающий ТВ.Принесли после грозы с поломкой ВУ.Прошерстил кондеры в БП и СР,чисто,откуда помеха непонятно.
после грозы ВУ? маловато чёто...Арамис писал(а):Принесли после грозы с поломкой ВУ
ну а изображение ,звук, всё в порядке? только к помехе притензии?
Все прихожане кинулись шерстить электоролиты. Какая связь между конденсаторами и грозовым разрядом ?Прошерстил кондеры в БП и СР,
Между кондерами и помехой.otest писал(а):Все прихожане кинулись шерстить электоролиты. Какая связь между конденсаторами и грозовым разрядом ?Прошерстил кондеры в БП и СР,
Гроза сидит в нём. Заземли она в землю уйдёт.Помеха странная гушит полностью приём сигнала.
ну дык с этого и надо было начинать. оживим аппарат, глядишь и помеха исчезнет.Арамис писал(а):Изображение с ЛОХ по всему растру
Так всё-таки картинка есть? Фото в студию!
Да и замеры не помешают.
))) Хм,смешно.Спасибо.)))otest писал(а):Гроза сидит в нём. Заземли она в землю уйдёт.Помеха странная гушит полностью приём сигнала.
Что ещё?Кроме фото.otest писал(а):И не только фото ЛОХ все видели.Фото в студию!
Не имею возможности сейчас,постараюсь утром.evgeniy-k писал(а):ну дык с этого и надо было начинать. оживим аппарат, глядишь и помеха исчезнет.Арамис писал(а):Изображение с ЛОХ по всему растру![]()
маловато инфы.
Картинка всё-же есть? или просто растр с ЛОХ? Напряжения как на кинескопе: катоды, ускоряющее...
А все, с ИП, ТДКС, ПК...Арамис писал(а): Какие именно?
Не знаю как вставить фото.evgeniy-k писал(а):ну дык с этого и надо было начинать. оживим аппарат, глядишь и помеха исчезнет.Арамис писал(а):Изображение с ЛОХ по всему растру![]()
Картинки нет,глушит помеха.Звук норма.Да,ещё-при замене транзисторов в ПК вместо BF422 я поставил КТ 315(не было под рукой 422).evgeniy-k писал(а):маловато инфы.
Последний раз редактировалось Арамис Ср фев 01, 2012 06:45:55, всего редактировалось 1 раз.
А по AV? Напруги на ПК как?
Вообще чтоб после грозы и видеоусилитель, странно как-то...
Ага,странно.Выгорели R133 на 32-ой ноге проца,R201 в ПК ,2 транзюка BF 422 на красном цвете VT207 ,208 и 201 на голубом.Напругу сейчас померяю,но насколько помню ничего необычного.evgeniy-k писал(а):А по AV? Напруги на ПК как?
