Ни разу не встречал такие линейные стабилизаторы. Интересно, что в данном случае подразумевается под «стабильной работой»? Стабилизатору для работы нужен более высокий уровень пульсаций?А в некоторых рекомендуют ставить резисторы последовательно с low-esr кондёрами чтобы выйти в область стабильной работы.
Мелкие вопросы по питанию.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Не путай импульсные и линейные стабилизаторы..Gudd-Head писал(а):всегда считал, что большая ёмкость на выходе стабилизатора не мешает, а помогает стабилизировать напряжение
Требования к "обвесу" тех и других - ну очень разные, а в некоторых случаях - противоположные..
- Aenigma
МитяРа, вот именно, что это Gudd-Head путает, а не я. Я говорю конкретно про линейные стабилизаторы. Для удобства ещё раз процитирую сообщение, которое прокомментировал.
Надеюсь, здесь не про импульсные КРЕНки говорится?МитяРа писал(а):Не только защита, но и стабилизация при большой ёмкости на выходе - тоже не работает..aam писал(а):Я понимаю, что в КРЕНках защита от КЗ не работает при больших электролитах,
Не зря в описании на микросхему на выходе максимум, что рисуют 10-22мкФ и то с пометкой, что 22мкФ это для обычного электролита..
Электролит можешь поставить на плате с индикаторами, а возле КРЕНки хватит и 0.1мкФ..
Про обычные - линейные.. А "импульсные КРЕНки" обычно маркируются, как ЕП, а не ЕН..Aenigma писал(а):Надеюсь, здесь не про импульсные КРЕНки говорится?
Не знаю, при чём тут пушистый Gudd-Head, ты процитировал моё сообщение, а он - параллельно говорил про LDO-стабилизаторы..
- Aenigma
Просто в сообщении от Вт янв 31, 2012 22:34:25 ты процитировал мои слова, а по ошибке указал ник пушистого Gudd-Head.МитяРа писал(а):Не знаю, при чём тут пушистый Gudd-Head
Aenigma, просмотрел весь 31-й январь и не нашёл сообщений, которые ты упомянул..
Мя никого, кроме aam-а не цитировал..
- Aenigma
А... Наверное, нужно 2 или 3 часа вычесть из указанных дат сообщений - форум автоматически учитывает поясное время... Проще тогда искать по минутам и секундам.
Хорошо, вычту ещё 3 часа и посмотрю конец 30го.. но только завтра..Aenigma писал(а):Наверное, нужно 2 или 3 часа вычесть из указанных дат сообщений
- Aenigma
Чудеса! Эти сообщения были сегодня и причём недавно! Или у тебя страница загружается из кэша, или я попал в параллельную вселенную (вижу сообщения, которых нет у других), или другая мистика...
- Efim
- Вымогатель припоя
На какой ток можно расчитывать с транса ТВК-110-Л2 от одного из крайних выводов вторички и отвода от середины? В инете не нашел ни чего конкретного.
- Сэр Мурр
- Модератор
Где-то не более 1 А.
Доброго утра форумчане, захотелось собрать более сложную зарядку для АКБ, нашел вот такую http://www.ra4a.ru/publ/bloki_pitanija_i_zu/1/12-1-0-741 никто не подскажет, как схема сама по себе, просто с импульсниками еще толком не сталкивался
Схема как схема, классический понижающий преобразователь на TL494.
С другой стороны это не просто зарядное, а ещё как обычный БП использовать можно.
Только вот сопротивление резисторов R1 и R5, ИМХО можно снизить раза в два.
Спасибо, учту
Народ!
Какая должна быть мощность резистора 39 Ом в снаббере для МОС3063 и вообще всех остальных резисторов?
Симистор BT134-600E. Кондер хочу поставить К73-17 0,01 мкФ х 630 В. Пойдет?
- (6.23 КБ) 1011 скачиваний
Rin - 0,125 Вт хватит.
360 - 0.25 - 0.5 Вт.
39 - 0.5-1 Вт.
39 - 0.5-1 Вт.
ну с Rin все понятно)) А 360 нельзя поставить 0,125 СМД 0805? Я что-то сразу так не въеду, какие там токи куда текут...
39, я так понял, лучше не СМД, а что-то типа МЛТ или МОН-0,5 ? Или 2 штуки 1206 забахать?
ЗЫ: нагрузка у меня - вентилятор в ванной 20 Вт.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Aenigma писал(а):Интересно, что в данном случае подразумевается под «стабильной работой»? Стабилизатору для работы нужен более высокий уровень пульсаций?
Я имел в виду кондёр на выходе лин. стабилизатора. Опр. уровень ЭПС нужен для компенсации нулей и полюсов схемы, в противном случае будет возбуд.
aam писал(а):А 360 нельзя поставить 0,125 СМД 0805?
Два в параллель на 750 Ом или два последовательно на 130 Ом, почему бы нет.
С остальными сам попробуй сообразить.
Gudd-Head писал(а):KaRaTeL писал(а):Опорное у неё 1,25В, на шунте в 0,25ом при 1.2А упадет только 0,3в. Шунт ~1.1 ом должен быть.
При чём тут опорное, когда у МС есть спец вход после токого шунта Ipk Sense? При этом на шунте падает около 0,3 В. А вообще, по 34063 есть отдельная тема: viewtopic.php?f=22&t=32541
Крута! Про этот вывод и забыл. Но с ним придется включать нагрузку в коллектор. Уже сделал как планировал, регулируется напряжение, источник тока - шунт 0,5ом.
Дежурный экзорцист
