http://radiokot.ru/circuit/digital/home/83/
Извиняюсь за опечатку, R7 конечно 20кОм 2 Вт
Таймер полотенцесушителя
loshvitalik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Таймер полотенцесушителя
здравствуйте, можно ли поставить в схеме оптопару, как на рисунке?
Просто хочу запитать МК от отдельного питания (тот же юсб), т.к. я еще пока слишком начинающий чтобы так лезть в 220 и не хочется лишних трехваттных дофигарезисторов
- (95.64 КБ) 944 скачивания
Можно конечно «развязать» оптопарами (вторая оптопара потребуется для передачи импульсов 100 Гц на ногу 7 МК). Схема усложнится. Смотрите рисунок. К стати, здесь показан, на 2-х транзисторах и оптопаре, очень неплохой детектор перехода через «0».
- (47.91 КБ) 948 скачиваний
loshvitalik
А зачем вообще нужны эти 100гц? У меня все работало и без этого (пока не было 510к в наличии), проверял на 3в лампе.rai17 писал(а):Можно конечно «развязать» оптопарами (вторая оптопара потребуется для передачи импульсов 100 Гц на ногу 7 МК). Схема усложнится. Смотрите рисунок. К стати, здесь показан, на 2-х транзисторах и оптопаре, очень неплохой детектор перехода через «0».
Видимо у вас просто переключался цвет светодиода «по-кругу». И при выключенном светодиоде тухла лампа. Без 100Гц работать таймер не будет. Вообще то у меня и была задумка при написании программки для таймера, что бы тактовые импульсы были внешние. Было интересно также разобраться с RESETом, что бы использовать его как дополнительную ногу.
Откройте прилагаемые файлы. Там всё очень подробно комментировано.
Я при отладке на вход 7 (Т0) МК подавал импульсы с частотой 1000Гц (вместо 100 в реале), что бы сократить время тестирования. Час «проходил» за 6 мин, 2 за 12мин. и т.д.
Так что не сомневайтесь – 100Гц обязательны. От них «тает» время таймера.
Если интересен алгоритм, могу пояснить, если будет интересно или непонятно.
Garry Bull
- Первый раз сказал Мяу!
Боюсь, что за давностью статьи не ответите, но все же попробую спросить. Ищу схему для турботаймера. Думаю, что данная конструкция может послужить основой для него. Но дело в том, что для турботаймера нужны гораздо меньшие интервалы времени: 1 мин, 2 мин, 3 мин и т.д. Правильно ли я понимаю, что если организовать внешнее тактирование (допустим использовать кварц на 4Мгц), то как раз все должно и получиться?
Отвечу. Стать не такая уж древняя...
Напишите по подробнее что требуется.
В понедельник найду время, напишу.
Чем смогу помогу.
Чем смогу помогу.
