Таймер полотенцесушителя
Сообщение rai17 »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/83/
Извиняюсь за опечатку, R7 конечно 20кОм 2 Вт
Сообщение loshvitalik »
здравствуйте, можно ли поставить в схеме оптопару, как на рисунке?
Просто хочу запитать МК от отдельного питания (тот же юсб), т.к. я еще пока слишком начинающий чтобы так лезть в 220 и не хочется лишних трехваттных дофигарезисторов :)
(95.64 КБ) 952 скачивания
Сообщение rai17 »
Можно конечно «развязать» оптопарами (вторая оптопара потребуется для передачи импульсов 100 Гц на ногу 7 МК). Схема усложнится. Смотрите рисунок. К стати, здесь показан, на 2-х транзисторах и оптопаре, очень неплохой детектор перехода через «0».
(47.91 КБ) 957 скачиваний
rai17 писал(а):Можно конечно «развязать» оптопарами (вторая оптопара потребуется для передачи импульсов 100 Гц на ногу 7 МК). Схема усложнится. Смотрите рисунок. К стати, здесь показан, на 2-х транзисторах и оптопаре, очень неплохой детектор перехода через «0».
А зачем вообще нужны эти 100гц? У меня все работало и без этого (пока не было 510к в наличии), проверял на 3в лампе.
Сообщение rai17 »
Видимо у вас просто переключался цвет светодиода «по-кругу». И при выключенном светодиоде тухла лампа. Без 100Гц работать таймер не будет. Вообще то у меня и была задумка при написании программки для таймера, что бы тактовые импульсы были внешние. Было интересно также разобраться с RESETом, что бы использовать его как дополнительную ногу.
Откройте прилагаемые файлы. Там всё очень подробно комментировано.
Я при отладке на вход 7 (Т0) МК подавал импульсы с частотой 1000Гц (вместо 100 в реале), что бы сократить время тестирования. Час «проходил» за 6 мин, 2 за 12мин. и т.д.
Так что не сомневайтесь – 100Гц обязательны. От них «тает» время таймера.
Если интересен алгоритм, могу пояснить, если будет интересно или непонятно.
Сообщение Garry Bull »
Боюсь, что за давностью статьи не ответите, но все же попробую спросить. Ищу схему для турботаймера. Думаю, что данная конструкция может послужить основой для него. Но дело в том, что для турботаймера нужны гораздо меньшие интервалы времени: 1 мин, 2 мин, 3 мин и т.д. Правильно ли я понимаю, что если организовать внешнее тактирование (допустим использовать кварц на 4Мгц), то как раз все должно и получиться?
Сообщение rai17 »
Отвечу. Стать не такая уж древняя...
Напишите по подробнее что требуется.
В понедельник найду время, напишу.
Чем смогу помогу.
