телевизор Elite 14es02
Sergey-S
Сообщение Sergey-S »
Здраствуйте!Имеется в ремонте телевизор китайского происхождения,не хочет включятся, при включении только клацает.При замене микросхемы памяти происходит тоже самое, а без неё просто стоит в дежурном режыме но клацанья не происходит.
Состав тв ELITE 14es02
видео проц LA76810A
проц LC863532C 55P9
память 24C08A
кадрова LA78040N
тюнер TNC8337BFS
На шасси написано HD-36A-2PCB
Койково
Re: телевизор Elite 14es02
Сообщение Койково »
А замеры где?
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
На строчной питание имеется? На ТМС?
Sergey-S
Из блока питания имеютса напряжение 5.5в 4.0в 10в 43в
Чумак
Сообщение Чумак »
Sergey-S писал(а):Состав тв ELITE 14es02
видео проц LA76810A
проц LC863532C 55P9
память 24C08A
кадрова LA78040N
тюнер TNC8337BFS
Не все надписи на заборе означают шасси. http://www.google.ru/search?rlz=1C1CHHP ... 3532C+55P9 Состав неполный, может это ДР.
Sergey-S
На шасси больше никаких надписей нет.Есть еще микросхемы CS4853 LA7642N
Чумак
Сообщение Чумак »
В ИП что? ОП есть?
evgeniy-k
блок питания на чём собран? с оптроном, без?
Sergey-S
оптрон PC 817
evgeniy-k
Sergey-S писал(а):оптрон PC 817
ну а сам-то БП? микросхема ( если да, то какая) или транзисторный...
Sergey-S
Блок питание на транзисторе
Койково
Сообщение Койково »
Электролиты во вторичке проверь, если есть чем.
Sergey-S
звонил тестером процесор 5 и 8 ножку тестер показывает 23 Ом это нормально?Если я правельно понял в даташите это +и -
Включяю телевизор начинает клацать и одновременно нажымаю на пульте кнопку power и телевизор включяется.
Койково
Сообщение Койково »
Включается в РР?
Sergey-S
Включяется в рабочий режым каналы переключяются вызывается меню, ну только принимает один канал
Койково
Сообщение Койково »
Койково писал(а):Электролиты во вторичке проверь, если есть чем.
Sergey-S
Sergey-S
электролити могу проверить только до 100 мкф, на тестере есть измерение емкости
Койково
Сообщение Койково »
Надо не ёмкость измерять,а ESR.Пробуй подпаять параллельно.
Sergey-S
Подпаивал конденсатор паралельно к 200в 100мкф и 200в 47мкф нечево недало.
