телевизор Elite 14es02
Sergey-S
- Первый раз сказал Мяу!
Здраствуйте!Имеется в ремонте телевизор китайского происхождения,не хочет включятся, при включении только клацает.При замене микросхемы памяти происходит тоже самое, а без неё просто стоит в дежурном режыме но клацанья не происходит.
Состав тв ELITE 14es02
видео проц LA76810A
проц LC863532C 55P9
память 24C08A
кадрова LA78040N
тюнер TNC8337BFS
На шасси написано HD-36A-2PCB
видео проц LA76810A
проц LC863532C 55P9
память 24C08A
кадрова LA78040N
тюнер TNC8337BFS
Re: телевизор Elite 14es02
А замеры где?
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
На строчной питание имеется? На ТМС?
Sergey-S
Из блока питания имеютса напряжение 5.5в 4.0в 10в 43в
Sergey-S писал(а):Состав тв ELITE 14es02
видео проц LA76810A
проц LC863532C 55P9
память 24C08A
кадрова LA78040N
тюнер TNC8337BFS
Не все надписи на заборе означают шасси. http://www.google.ru/search?rlz=1C1CHHP ... 3532C+55P9 Состав неполный, может это ДР.
Sergey-S
На шасси больше никаких надписей нет.Есть еще микросхемы CS4853 LA7642N
В ИП что? ОП есть?
- evgeniy-k
блок питания на чём собран? с оптроном, без?
Sergey-S
оптрон PC 817
- evgeniy-k
ну а сам-то БП? микросхема ( если да, то какая) или транзисторный...Sergey-S писал(а):оптрон PC 817
Sergey-S
Блок питание на транзисторе
Электролиты во вторичке проверь, если есть чем.
Sergey-S
звонил тестером процесор 5 и 8 ножку тестер показывает 23 Ом это нормально?Если я правельно понял в даташите это +и -
Включяю телевизор начинает клацать и одновременно нажымаю на пульте кнопку power и телевизор включяется.
Включается в РР?
Sergey-S
Включяется в рабочий режым каналы переключяются вызывается меню, ну только принимает один канал
Койково писал(а):Электролиты во вторичке проверь, если есть чем.
Sergey-S
Sergey-S
электролити могу проверить только до 100 мкф, на тестере есть измерение емкости
Надо не ёмкость измерять,а ESR.Пробуй подпаять параллельно.
Sergey-S
Подпаивал конденсатор паралельно к 200в 100мкф и 200в 47мкф нечево недало.
