Катушка Тесла
cap
Сообщение cap »
рсманич писал(а):такой вопрос тока не пинайте сильно если ерунду сказал что если в катушке тесла вместо железного магнитопроводе собрать на фирите :)
Гдет на флае видел что что-то сделали, вроде пушистик пару см есть, но что то там не так, как в катушке теслы, мне искать лень.
Некое я помню что где то тут http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=9 ... fa820315a5
Кстати в трансформаторе Тесла нету сердечника.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Сообщение Slavi4 »
Сообщение Yarik9610 »
на флайбэке есть очень много о теслах и качерах, но для начинающих с ними работать маловато...
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение Lander »
Приветсвую,
Вот схема Тесла:
Во втором контуре стоит конденсатор, но какого его назначения там, если во втором уонтуре будет пременка ? Конднсатор толком то и не зарядиться ? Ток будет ходить туда сюда. Ведь диода на схеме нет. Зачем он тогда там ?
Сообщение rustot »
Lander писал(а):но какого его назначения там, если во втором уонтуре будет пременка ? Конднсатор толком то и не зарядиться ? Ток будет ходить туда сюда. Ведь диода на схеме нет. Зачем он тогда там ?
Для того и стоит, чтобы была переменка. С первичной обмоткой второго трансформатора он образует LC контур, настроенный в резонанс с таким же LC, образованным вторичной обмоткой второго трансформатор и собственной емкостью, которая образована в неявном виде геометрией вторичной обмотки и ее контактов.
С первого трансформатора идет высоковольтное _низкочастотное_ переменное напряжение. Как только его текущее значение превысит напряжение пробоя разрядника, через дугу замыкается высокочастотный LC контур с заряженным конденсатором. При этом вторичная обмотка первого трансформатора для высокой частоты практически непроводима и никак на высокочастотные колебания не влияет. К тому времени как ВЧ колебания затухнут напряжение на первом трансформаторе лишь чуть изменится, там низкая частота. Следующий цикл начнется когда на первом трансформаторе опять будет достигнут порог срабатывания разрядника, то есть через полпериода
Сообщение Lander »
Я думал, что конденсатор нужен для накопления энергии для резкого пробя разрядника. :oops:
Сообщение rustot »
Разрядник в данном случае выступает просто в роли тумблера. после того как канал уже пробит, его сопротивление составляет единицы ом и 'размыкается' только когда средний ток падает ниже какой то величины. можно вместо разрядника допустим управляющую схему и симистор поставить, высоковольтный.
Без конденсатора его тоже пробьет, но пройдет лишь короткий импульс и он закроется, не будет колебаний, поддержиывающих ток долгое время.
Сообщение Lander »
А магниты зачем перепендикулярно разряднику ?
Сообщение rustot »
хз, вообще магниты ставят для более быстрого гашения дуги - она отклоняется и удлинняется в магнитном поле. тут вроде такой цели не должно ставиться.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите как сделать такую вещь, хочу сделать регулируемый разрядник, то есть последовательно с ним, поставить триод - тиратрон, то есть напряжением-сигналом на сетке тиратрона можно будет регулировать, временем и частотой разряда.
Можете пожалуйста подсказать как это реализовать ?
Сообщение юрик Воронеж »
есть такая штука, как ИГНИТРОН. Вот им кажись и можно управлять дугой. Осторожно = ртуть
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Lander »
Лучше именно ТИРАТРОНОМ заполненым интертным газом.
Может кто делал, может помочь ?
Сообщение rustot »
ну просто между 2 электродами разрядника расположить третий. подавая маломощную искру с этого третьего на любой из двух провоцируется пробой основного канала, потому-что часть его уже пробита нашей искоркой. тут только одна большая проблема - как не сделать этот третий вывод предпочтительным для протекания основного разряда, а то весь накопленный заряд пойдет не в трансформатор а в вашу схему, управляющую тиратроном
ну собственно игнитрон так и работает....
Сообщение Lander »
Тиратрон или игнитрон ставиться последовательно с разрядником, так такой проблемы не должно быть.
Ведь тиратрон нужно подбирать по значению напряжение и допустимого импульсного тока который может он через себя пропустить.
А вот как можно посчитать значение тока в импульсе разряда конднесатора ? Соответсвенно наверное в зависимости от емкости, напряженея и через какой сопротивление разряжаеться конденсатор. ?
ну да, именно так.
а вообще, этих *тронов куча. Так же есть тригатрон, крайтрон, тиратрон, игнитрон.
cap
Сообщение cap »
cap
Сообщение cap »
добавил в шифтер новую емкоть общей сложностью 3мкф, разряды до 50 см, анод краснеет через минуту юзания лкт
Сообщение VT 1 »
Здравствуйте! Я пытаюсь сотворить трансформатор Тесла на искровике по принципу "строчник - умножитель (ун-9/27) - первичка - вторичка". Не моты и капы, конечно, но я пытаюсь собрать из того, что есть...
Вторична высотой полметра и намотана проводом 0,15. С параметрами вторички пока не определился, временно использую 15 витков, толщиной 2 мм, коническая форма... В первичном контуре применяю зелёный конденсатор 470пф 30Кв (К15-4).
Поскольку конструкция убогая, сия установка радует меня только 2 сантиметровыми разрядами в предмет и еле заметными стриммерами... Но, честно говоря, я и этому рад...
Хочу спросить у опытных людей, собирал ли кто подобное и какой совет вы можете мне дать по улучшению этой конструкции?
Вернуться в «Умные мысли»
