Lander писал(а):но какого его назначения там, если во втором уонтуре будет пременка ? Конднсатор толком то и не зарядиться ? Ток будет ходить туда сюда. Ведь диода на схеме нет. Зачем он тогда там ?
Для того и стоит, чтобы была переменка. С первичной обмоткой второго трансформатора он образует LC контур, настроенный в резонанс с таким же LC, образованным вторичной обмоткой второго трансформатор и собственной емкостью, которая образована в неявном виде геометрией вторичной обмотки и ее контактов.
С первого трансформатора идет высоковольтное _низкочастотное_ переменное напряжение. Как только его текущее значение превысит напряжение пробоя разрядника, через дугу замыкается высокочастотный LC контур с заряженным конденсатором. При этом вторичная обмотка первого трансформатора для высокой частоты практически непроводима и никак на высокочастотные колебания не влияет. К тому времени как ВЧ колебания затухнут напряжение на первом трансформаторе лишь чуть изменится, там низкая частота. Следующий цикл начнется когда на первом трансформаторе опять будет достигнут порог срабатывания разрядника, то есть через полпериода
