Приемник на 137 Мгц для NOAA
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Частотмер у меня кЫтайский от приемника. Он по моему отнимает промежуточную 10.7...
да, отнимает... смотря от какого приёмника ЦШ, а то может и 0,1 мГц отнимать.
Так и не понял я, или упустил - вы под какие частоты ГУНа писАли код?
если нужен диапазон приёмника 136 - 137 мГц под ПЧ 10,7 мГц частоты перестройки ГУНа должны быть:
146,7 - 147,7 мГц (частота гетеродина выше, но LMкa работает на пределе своих возможностей!)... может и не работать вовсе :(
Очевидно, что нужно делать частоту гетеродина ниже принимаемой т.е. ГУН должен работать в диапазоне
125,3 - 126,3 мГц - вот под эти частоты и нужно писАть код и соответственно в ГУНе применять контур на эти частоты
С ув. Владимир
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
С ув. Владимир
Частотомер отнимает 10.7 мгц... проверено 100% прибавить не трудно. Но для этого приемника на мс3362 это вполне адекватно. Например если я раньше с таким частотомером настраивал приемник на частоту 100.7 (приемник точно такой же) То принимал радио нашего города.... У нас код перестраивает приемник от 135мгц до 147мгц.... Я уже голову сломал откуда помехи. Монтаж макетки проверил на 100 раз... :shock:
Сообщение Serg-G »
Так о чем и разговор! У Вас частотомер рассчитан на гетеродин на 10,7 выше частоты принимаемого сигнала (отнимаем 10,7 от реальной частоты гетеродина) . А в данном случае код, скорей всего, пишется для частоты гетеродина ниже на 10,7 от приема.
Сообщение radiokot__ »
Вот накидал новую прогу, частота гетеродина ниже на 10.7м чем на экране.
Проверял в протеусе 7.8_SP2.
Проверяйте и отписывайтесь, будем добивать.
Синтезатор LM7000 не нашол, так что будем отлаживать на расстояние.
RX_NOAA.rar
(290.74 КБ) 386 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Прошу заметить, что в вашем случае когда ГУН будет работать ниже F сигнала,
к вашим показаниям ЦШ нужно прибавлять не 10,7 а уже 21,4
Помехи возможно и будут потому как нихрена не работает ФАПЧ
ps прежде чем проверять прошивку нужно первым делом сперва установить необходимые (настроить) частоты перестройки ГУНа, вручную - помощью подачи различного напряжения на варикап
а так - это можно до старости налаживать...
Последний раз редактировалось UAЗELR Чт фев 02, 2012 11:59:36, всего редактировалось 2 раза.
Прошил :) Опять забыл посмотреть фьюзы как правильно сделать работу от внутреннего генератора на 8мгц :cry: Теперь на дисплее нет надписи 5.10v Минимальная частота стала 130 мгц а максимальная 147мгц но при первом включении почему то перескочила при сканировании с 147 на 130. Но это не важно... К примеру я дошел до максимума в 147мгц... Контролирую напряжение на входе варикапа. Смотрю на частотомер. Как и задумано настроиться выше 147 нельзя. Но когда я нажимаю на кнопку + несколько раз то уровень напряжения скачет!(выход управления варикапом и выход лм-ки) Что то не так..........
Причем тут фапч?????? :shock: :shock: :shock: Я работаю с лм-ками не впервые и если команда пришла корректно то напряжение на выходе просто не меняется! При этом команды могут поступать сколь угодно но не будет таких непонятных всплесков!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Не меняется это когда есть синхронизация в петле ФАПЧ,
если её нет то ЛМка (в соответствии с программой записанной в МК) будет пытаться её засинхронизировать и на её выходе будет прыгать напряжение
Сообщение Serg-G »
В каком диапазоне перестраивается гетеродин варикапом вручную? Должен 119,3 - 136,3 мГц (исправил). А к показаниям Вашего частотомера нужно прибавить 10,7.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
При частоте приёма 130 - 147 мГц частота ГУНа должна перестраиваться 119,3 - 136,3 мГц
и под эти же частоты должен быть написан код управления ЛМкой
ps Сергей верно прибавить 10,7
- это что б узнать частоту приёма приёмника надо прибавить 21,4
Последний раз редактировалось UAЗELR Чт фев 02, 2012 12:15:40, всего редактировалось 3 раза.
Пообедаю,померю,отпишусь :))) :beer:
Вот немного переделанная прога.
По сути должно работать.
Перестройка 130-147 минус 10.7
Показания вольметра я не написал, только уровень батареи 3.2-5 вольт.
Если напряжение выше или ниже индикатор исчезает.
По даташиту вроде всё верно.
noaa-10.700.rar
(3.14 КБ) 319 скачиваний
Последний раз редактировалось radiokot__ Чт фев 02, 2012 12:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
На вашей китаеской шкале должны быть такие показания от 108,6 (это 119,3 мГц) до 125,6 (это 136,3 мГц)
Сообщение Serg-G »
Дайте пообедать человеку :))
Только в России обедают в 17-00 :)))
В общем пробовал захватить частоту и 130мгц и 147мгц. По кЫтайскому частотомеру гонял частоту от 100мгц до 150мгц. Захвата нет....... А обычно если перескакиваешь нужную частоту то напряжение плавно меняется. Это PLL пытается удержать частоту а потом напряжение падает в 0. У меня же постоянно 5в... Хотя если кнопку на жать а нажимать 2 раза в секунду то временами напряжение падает в 0 и когда оно равно 0 то происходит срыв генерации гетеродина......
осторожно! леоныч!!! писал(а): и когда оно равно 0 то происходит срыв генерации гетеродина......
Срыв генерации при напряжение меньше (вроде 0.6v) это нормально для MC3362.
Судя по управляющему коду должно работать нормально.
Вот прога в которой нет ограничений по частоте, от 0 и до понедельника.
Попробуйте найти захват.
noaa.rar
(3.08 КБ) 324 скачивания
Ок попробуем) Кстати поменяю лм 7000 на такой же. Вдруг брак. На крайняк поставлю 7001
Всяких плюшек в прогу накидал, но видимо уже ни кому не интересно.
Очень интересно!!! Зря вы так огорчаетесь! Просто на мою голову навалилась куча проблем. В семье тяжело заболел человек. Жду с нетерпением выходных чтоб продолжить! Так что все еще только начинается :)))
Жду с нетерпением прошивку :)
