Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:26:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:58:55
demadsv писал(а):
Дисплей наверное китаец?
Нет дисплей точно оригинал. Остались после как я занимался ремонтом сотовых. Есть еще три, 2 штуки поткидывал тоже самое. Мож фузы не так выставил,хотя стоят заводские. Когда находит станцию что делает приемник?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:35:26
А что ему делать-начинает звучать)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:55:22
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
как там проходят тесты ?
как скоро ожидать финальную прошивку ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 17:07:05
А что там тестировать,последнее чтоя выкладывал схема и прошивка работают,единственное надо подрихтовать под экран 3310,а у меня его нету.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 18:49:09
Я так понял питание всей схемы 3.3вольта? Какие напряжения на рс0 и рс1 ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 18:55:21
Да,питание 3,3 вольта,или литий-ионный аккум от мобилки,pc0 и pc1-это линии SCL и SDA,они подтянуты через резюки на +,хотя у меня и без резюков работает.
Вообще эта схема-копия оригинала,только на меге8 и на 3 кнопки,ну и т.к. в меге нету порта А,я его переделал на порт С.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:00:48
Надо пробывать если мега8 (без А ) потянет. Можно узнать какие у вас фузы выставлены?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:02:31
Я оставил заводские,или выставить на 1Мгц внутренний
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:03:41
Хорошо буду пробывать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:32:43
Вот что получилось, частота на самом деле 88,1 мгц. Поиск ищет по кругу от 0 до 655 мгц и останавливатся когда настроиться на станцию. Но это все происходит по кругу и не понятно когда этот поиск остановиться. Да, когда включаешь приемник показывает частоту 294 мгц. И можно убрать нажатие на enter при включении? И как работают кнопки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:58:30
Нажатие на ентер пока не пробовал убрать,может на неделе поковыряю,а кнопки работают так-нажатие на энтер-вход в меню,минус-выход из меню,а плюс-типа листает что там есть в меню,а потом на ентер-выбор.Сначала выбираем номер станции,потом ентер,потом плюсом выбираем ручную настройку,ентером выбираем,потом плюсом-минусом ищем станцию,как нашли-ентер и минус,по идее эта станция должна сохраниться в этой ячейке.Как-то так вроде.
Я ещё увидел что надпись моно-стерео переходит на другую строку,на неделе тоже это подправлю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 14:45:20
Да у меня нет внизу строки, поэтому меню я не вижу. На первой прошивке меню было.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 15:27:59
нашел дисп 3310,но наверное китаец,на неделе поковыряю,доведем этот проект до логического конца.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 22:19:42
А куда делись вчерашние посты??????
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 08:29:17
Да сервак походу слетел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 17:24:15
Как там по поводу одного прохода сканирования частоты в автоматическом режиме?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 17:51:04
тут наверное не получиться,оно по кругу листает частоту пока не забьет все ячейки(20 штук),могу конечно сделать что-б нашел одну ячейку и успокоился,но тогда теряется смысл автопоиска,или говори сколько всего станций,я сделаю на такое количество.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 18:06:02
Мне и 10 за глаза.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 18:10:34
попробуй
test.hex.txt [20.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 18:37:21
Да ищет 10. Но в памяти их 20.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 405
