Нет дисплей точно оригинал. Остались после как я занимался ремонтом сотовых. Есть еще три, 2 штуки поткидывал тоже самое. Мож фузы не так выставил,хотя стоят заводские. Когда находит станцию что делает приемник?demadsv писал(а):Дисплей наверное китаец?
FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
А что ему делать-начинает звучать)))MCLife писал(а):Нет дисплей точно оригинал. Остались после как я занимался ремонтом сотовых. Есть еще три, 2 штуки поткидывал тоже самое. Мож фузы не так выставил,хотя стоят заводские. Когда находит станцию что делает приемник?demadsv писал(а):Дисплей наверное китаец?
как там проходят тесты ?
как скоро ожидать финальную прошивку ?
А что там тестировать,последнее чтоя выкладывал схема и прошивка работают,единственное надо подрихтовать под экран 3310,а у меня его нету.
Я так понял питание всей схемы 3.3вольта? Какие напряжения на рс0 и рс1 ?
Да,питание 3,3 вольта,или литий-ионный аккум от мобилки,pc0 и pc1-это линии SCL и SDA,они подтянуты через резюки на +,хотя у меня и без резюков работает.
Вообще эта схема-копия оригинала,только на меге8 и на 3 кнопки,ну и т.к. в меге нету порта А,я его переделал на порт С.
Надо пробывать если мега8 (без А ) потянет. Можно узнать какие у вас фузы выставлены?
Вот что получилось, частота на самом деле 88,1 мгц. Поиск ищет по кругу от 0 до 655 мгц и останавливатся когда настроиться на станцию. Но это все происходит по кругу и не понятно когда этот поиск остановиться. Да, когда включаешь приемник показывает частоту 294 мгц. И можно убрать нажатие на enter при включении? И как работают кнопки?
Нажатие на ентер пока не пробовал убрать,может на неделе поковыряю,а кнопки работают так-нажатие на энтер-вход в меню,минус-выход из меню,а плюс-типа листает что там есть в меню,а потом на ентер-выбор.Сначала выбираем номер станции,потом ентер,потом плюсом выбираем ручную настройку,ентером выбираем,потом плюсом-минусом ищем станцию,как нашли-ентер и минус,по идее эта станция должна сохраниться в этой ячейке.Как-то так вроде.
Я ещё увидел что надпись моно-стерео переходит на другую строку,на неделе тоже это подправлю.
Да у меня нет внизу строки, поэтому меню я не вижу. На первой прошивке меню было.
нашел дисп 3310,но наверное китаец,на неделе поковыряю,доведем этот проект до логического конца.
Как там по поводу одного прохода сканирования частоты в автоматическом режиме?
тут наверное не получиться,оно по кругу листает частоту пока не забьет все ячейки(20 штук),могу конечно сделать что-б нашел одну ячейку и успокоился,но тогда теряется смысл автопоиска,или говори сколько всего станций,я сделаю на такое количество.
