Помогите с моторчиком от автомобильного тахометра?!
Сообщение p0vidl0 »
Разобрал остатки приборки от тойоты, в тахометре моторчик с двумя обмотками (см. фото) - 4 вывода, ротор вращается только на 270 градусов.
Электроники управляющей моторчиком не осталось.
Подскажите плиз как им управлять?
Сигнал оборотов (-) идет от ЭБУ, думаю считать его на ATMega8 и управлять моторчиком.
Может кто сталкивался с похожей проблемкой?
фото1
(43.53 КБ) 672 скачивания
фото2
(29.88 КБ) 652 скачивания
nds
Сообщение nds »
ротор вращается только на 270 градусов- чтото мне подсказывает что это не моторчик :) а часть стрелочного измерительного прибора
что то типа http://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваноме ... 0.B8.D0.B9
если я прав то тогда угол поворота зависит от протекающего через него тока управление можно реализовать через шим
Сообщение p0vidl0 »
с какого тока попробовать начать что бы не сжечь обмотки?
совсем нет опыта с такими устройствами
nds
Сообщение nds »
для начала попробуй прозвонить
по идее должно звониться между 1и2 и между 3и4
между 2и 3 звониться не должно
если это так
подай на 3-4 или 1-2 вольта полтора должно повернуться а там подбирай
зы каждя обмотка по идее отвечает за часть угла поворота
(13.03 КБ) 681 скачивание
