ЛУТ непонятки с самоклейкой
port202
Re: ЛУТ непонятки с самоклейкой
Сообщение port202 »
по теме печати плат .хочу попробовать такой метод.мой знакомый наносит рисунки на стекло для этого изготавливаются трафареты на машине под названием плотер.работает в корел драв .уверяет точность печати идеальная.взял схему из лайота сделал скрин послал по почте,говорит раз плюнуть.у кого есть возможность можеть поэксперементировать а то неизвестно когда это будет пока напечатают пока потравлю(нетравил еще ни разу). а принцип трафарета в том что машина вырезает контуры на пленке а потом все это переносится на поверхность(пленка самоклеющаяся) и ненужные части убираются.причем возможно два варианта :оставить дорожки а остальное убрать и так и травить или наоборот дорожки открыть закрасить их лаком а когда высохнет снять трафарет и травить.ну вот такая теория .практика будет позже.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
Я лично использую вот такую бумагу "LOMOND матовая двухсторонняя для струйной печати 170 Г/м кв."
После корябаю чем нибудь и скатываю под струёй воды - качество - офигенное. Делал даже платы для корпуса mlf
Работало даже с заправленным лазерником HP1018. А как поставили новый картридж, так вообще супер!
Правда выковыривать остатки глянцевого слоя между дорожками - та ещё морока.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Ребят, я вот использую страницы из глянцевых журналов.Вроде печатается норм, переносится тоже отлично, но после травления и смытия тонера видно, что дорожки местами неровные(( В чем дело может быть?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
юрик Воронеж
плохо печатает принтер я думаю.
Соник
Сообщение Соник »
Нашёл и купил рулон китайской "333" самоклейки. Тонер переводится на стеклотекстолит, но дорожки съедает! :kill: :cry:
otest
Сообщение otest »
Покажи фотку как съедает .
filip
Сообщение filip »
Привет
прочитал статью http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/, купил немного бумаги 333
попробовал распечатать на принтере Canon LBP2900, в результате половина рисунка просто размазалось
думаю, может не все прнтера на самоклейке печатают? какие у вас принтера?
е еще, кто печатает не самоклейке, не может эта подложка-самоклейка испортить принтер, а то у меня своего принтера нет, приходится искать людей у кого есть, не приятно будет если после моей печать он станет плохо печатать
otest
Сообщение otest »
Пользуюсь только самоклейкой. Принтер Lasejet 6L. Печатал и на других. Всё ОК.
Соник
Сообщение Соник »
otest писал(а):Покажи фотку как съедает .
См. вложение. Там где подрисованы крестики - дорожки и полигоны не стравились, т.к. там я заранее подкрашивал лаком. А дорожки покрытые тонером съело :cry:
(250.26 КБ) 973 скачивания
otest
Сообщение otest »
это плохое качество печати. Попробуй на заводском картриже. Снимается ведь хорошо.
Соник
Сообщение Соник »
Оригинальный картридж стоит 1,5 килорубля :kill:
otest писал(а):Снимается ведь хорошо.
Что снимается?
otest
Сообщение otest »
Снимается самоклейка. А на ней не остаётся тонер?
Соник
Сообщение Соник »
Самоклейка снимается легко. Тонера немножко остаётся. Около 5%.
otest
Сообщение otest »
У меня нет таких проблем. Не забывай цвет печати ставить чёрный. Прогони пустой лист для прогрева потом самоклейку. Если на просвет нет огрехов то под утюг 180-200С 20-30сек. Охладить и снять.
Соник
Сообщение Соник »
Цвет печати всегда стоит чёрный.
otest писал(а): под утюг 180-200С
Такая температура при каком положении звёздочек термостата будет? Между ** и *** ?
otest
Сообщение otest »
Термостат не ориентир я мультиметром отмерил. Утюг массивный СССР и регулятор показывает 200. Если есть такой утюг лучше его возьми. Он за счёт массы не остывает на фольге и греет равномерно. Фотка на днях делал.
badr555
Сообщение badr555 »
Я использую подложку от рекламной самоклейки типа "ORACAL", она по плотности совпадает с обычной писчей бумагой. Принтер "HP LJ 6L", настройка печати "не экономить", картридж заправлен много-много раз. Утюг не юзаю, только ламинатор. Результаты - супер, выход 100% брака нет.
На счет подложки - есть со специальным напылением (ф топку), а есть желтого цвета так вот она самая. Ламинатор стандартный не доработанный, в связи с чем платку прогоняю через него несколько раз. При снятии самоклейки, после прокатки, на ней ничего не остается.
Пробовал другие принтера, но не на всех получается хорошо т.к. на некоторых современных нет возможности отключить режим экономии тонера.
Вообще "HP" рулят.
Мой канал на ТыТрубе
Соник
Сообщение Соник »
badr555 писал(а):На счет подложки - есть со специальным напылением (ф топку), а есть желтого цвета так вот она самая.
Можешь дать фото обоих для сравнения? Я уже три рулона купил - всё без толку :facepalm:
m.ix
Сообщение m.ix »
otest писал(а):под утюг 180-200С 20-30сек.
гладишь саму плату?
или через что то?
у меня не всегда с 333 сразу полностью переходит на плату.
порой и с 5 го разу не всё про переносицца :? Это вторая причина почему я двухсторонние не делаю.
Соник
Сообщение Соник »
А у меня дорожки разъедает при травлении :cry:
