Ни кто ведь не запрещает, чтобы на корпусе штекера было питание, а земля на втором выводе (на внутреннем)?
Мелкие практические вопросы
Не много прогадал, если честно. Вставил штекер в этот разъём и прозвонил. Получилось так, что по моей схеме, "5В" это корпус штекера, при чём боковой вывод на разъёме придётся оторвать, т.к. он соединён с "5В", а у меня на плате это GND
Я уже написала, что встречаются оба варианта подключения.
Сборка из 8 резисторов
люди! , подскажите , на керамических трубчатых конденсаторах с одной стороны на колечке из проволоки вывода черная полоска -подозреваю что это обозначение внешней обкладки (или внутренний) чтоб снизить паразитную ёмкость,
во общем корпус или вывод так обозначили?
Да, это отмечена наружная обкладка.
по закону мистера Ома
Нескоько не понял, нужно сделать чтоб на указанной шале одно деление на 100 мА или как .
пс: в таких расчётах обычно указывают ток полного отклонения
Вам в эту тему.samu писал(а):подскажите как расчитать шунт для амперметра
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14160
Короче-послали.подскажите как расчитать шунт для амперметра с такой шкалой
1дел.-100мА
сопротивление амперметра 21Ом
Напиши ток, при котором стрелка отклоняется до конца шкалы.
Скажу какой шунт.
samu, не цитируй, тем более полностью сообщение на которое отвечаешь сразу за ним..
МитяРа..
нужен 5 амперный
МитяРа..
нужен 5 амперный
Что нужно понятно, для расчета нужен ток полного отклонения самой головки без шунта.
Сколько мА, мкА.
Сколько мА, мкА.
этого не знаюublhjnt писал(а):Что нужно понятно, для расчета нужен ток полного отклонения самой головки без шунта.
Сколько мА, мкА.
марка вроде М2001/1 квадратный
82г.
Батарейку, микроамперметр, и переменник включённый реостатом соединяешь последовательно..samu писал(а):этого не знаю
Крутишь переменник до момента полного отклонения стрелки..
Замеряешь полученное сопротивление и напряжение на батарейке..
А дальше по закону великого кошака Ома - считаешь ток..
Ага, вот и они http://www.measurement.ru/gk/electro/01/01/033.htm
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
есть осцик С1-67
можна ли и правильно ли будет использовть в качестве щупа, грубо говоря, два провода ?
Tell Me The Truth
