Мелкие практические вопросы
Сообщение bav123 »
да
Сообщение Uklunok »
Не много прогадал, если честно. Вставил штекер в этот разъём и прозвонил. Получилось так, что по моей схеме, "5В" это корпус штекера, при чём боковой вывод на разъёме придётся оторвать, т.к. он соединён с "5В", а у меня на плате это GND :(
Ни кто ведь не запрещает, чтобы на корпусе штекера было питание, а земля на втором выводе (на внутреннем)?
Сообщение Света »
Я уже написала, что встречаются оба варианта подключения.
Сообщение Kasey »
Подскажите пожалуйста:
1) что за элементы такие RP1 и RP2 на картинке? Припаяны параллельно ножкам микроконтроллера.
2) Что это может быть за микроконтроллер (сам полагаю что AT89S51 или AT89S52).
Сообщение Света »
Сборка из 8 резисторов
Сообщение Kasey »
ага, резисторная сборка, спасибо)
Сообщение svs0230 »
люди! , подскажите , на керамических трубчатых конденсаторах с одной стороны на колечке из проволоки вывода черная полоска -подозреваю что это обозначение внешней обкладки (или внутренний) чтоб снизить паразитную ёмкость,
во общем корпус или вывод так обозначили?
Сообщение nik-as »
Да, это отмечена наружная обкладка.
Сообщение svs0230 »
спасибо!
Сообщение samu »
подскажите как расчитать шунт для амперметра с такой шкалой
1дел.-100мА
сопротивление амперметра 21Ом
(2.5 КБ) 273 скачивания
Сообщение svs0230 »
по закону мистера Ома
Нескоько не понял, нужно сделать чтоб на указанной шале одно деление на 100 мА или как .
пс: в таких расчётах обычно указывают ток полного отклонения
Сообщение Котёнок. »
samu писал(а):подскажите как расчитать шунт для амперметра
Вам в эту тему.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14160
Сообщение ublhjnt »
1дел.-100мА
Короче-послали. :))
Напиши ток, при котором стрелка отклоняется до конца шкалы.
Скажу какой шунт.
Сообщение samu »
samu, не цитируй, тем более полностью сообщение на которое отвечаешь сразу за ним..
МитяРа..
нужен 5 амперный
Сообщение ublhjnt »
Что нужно понятно, для расчета нужен ток полного отклонения самой головки без шунта.
Сколько мА, мкА.
Сообщение samu »
ublhjnt писал(а):Что нужно понятно, для расчета нужен ток полного отклонения самой головки без шунта.
Сколько мА, мкА.
этого не знаю
марка вроде М2001/1 квадратный
82г.
Сообщение МитяРа »
samu писал(а):этого не знаю
Батарейку, микроамперметр, и переменник включённый реостатом соединяешь последовательно..
Крутишь переменник до момента полного отклонения стрелки..
Замеряешь полученное сопротивление и напряжение на батарейке..
А дальше по закону великого кошака Ома - считаешь ток..
Сообщение svs0230 »
Да будет ОМ!
Параметры головы можно и в нете найти
Сообщение MAVr 34 »
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение FreshMan »
есть осцик С1-67
можна ли и правильно ли будет использовть в качестве щупа, грубо говоря, два провода ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «Практика»
